kovboj_djot
kovboj_djot's Achievements
  1. To už jsem zkoušel tu růžovou svorkovnici (blbej přístup k tomu) a ano byl v průchodce kaput zoxidovaný že hned vypadl rozpadlej. A tak jsem to dal dohromady proměřil funkční, takže v tom problém neni. A to odpálení a zkrat, pro mě je to už minulost Elektrika v každym autě je strašná a nevyzpitatelná a jsou navíc stim starosti
  2. Patrik77 Tohle jsem zkoušel a nic, prostě tam ani nejde napětí do toho vodiče. Ale jak jsem psal, tak to bude ten mikrospínač, však je to 22 let starý auto, tak se už muselo něco rozbít. Jinak do toho zámku napětí jde ale na ten kabel co vede k těm světýlkům už ne, a mám to vyřešený zřejmě. štípa No to určitě bude potřebovat canbus ledku. Protože jak jsem zjistil tak obyč ledka bez toho canbus moc neni kompatibilní s řídící jednotkou auta. Když tam dáš obyč led sulfitku, tak si řídící jednotka myslí, že je spálená nebo chybí, tak tam dá nižší napětí nebo zcela odpojí. Ale když tam dáš tu led sulfitku canbus co si poslal odkaz, tak by to už mělo jít bezproblému. Jinak tu led cos poslal super, dej si ji tam a uvidíš vyzkoušíš. A nebuď jako já co si tou obyč led sulfitkou odpálil zřejmě ten slavný mikrospínač v zámku pátých dveří a proto z toho nejde napětí.
  3. Nejspíš to bude podle mě vadný mikrospínač pátých dveří. Oni tam jsou prej dva ty mimrospínače, jeden na kontrolku otevřených dveří na přístrojovce a druhý právě na to světýlko to osvětlení. Já už to neřešim, jsem stim smířenej a nechám to bejt dokud ten zámek sám neodejde, zatim funguje a ten jeden spínač na kontrolku stále funguje takže neni třeba to měnit. Já to vyřešil tak že jsem si tam dal klasický Led pásek 50cm vlevo a 50cm vpravo. Spojil jsem je na jeden drát a dal jsem to na zásuvku v kufru na těch 12v plus jsem dam dal 12v vypínač, abych to vypnul a zapnul. Jelikož ta zásuvka funguje ikdyž neni klíček v zámku tak proč to tak neudělat. Byl to ten nejjednodušší způsob co jsem vymyslel a udělal. Jedině sčím jsem se trápil byly ty origo káblíky k tý zásuvce, jelikož nejsou moc dlouhý spíš kratší a silnější průřez tam byl a já měl menší. Konektor jsem ucvakl a zakrimpoval fastonama ty plochý s izolací a funguje to a drží to dobře, takže jsem spokojen a velice dobře to svítí až moc, ve dne to nejde vidět, ale večer v noci fakt super.
  4. Zdravím, zakládám novou diskuzi ohledně osvětlení zavazadlového prostoru u Octavia mk1 2003 kombi 2024 na letošní rok. Jsou různý diskuze, ale už ne aktuální a podle mě nedořešeny, proto zakládám novou diskuzi. Mám problém nefunguje mi osvětlení zavazadlového prostoru tj. světýlka v kufru na bočních stranách kufru. Takže pojistka to není tu jsem zkontroloval, myslím že č. 38 nebo tak nějak. Sulfitky ty jsou v pohodě, ale asi jsem to omylem zkratoval, když jsem tam dával ledky, takže tam napětí asi nebude. A když jsem tam dával zpátky klasický sulfitky tak stejně nesvítí. Může to dělat zřejmě mikrospínač pátých dveří, že jak je starej tak to už nesepne. Mohl bych koupit nový zámek a odzkoušet to samozřejmě, ale to mi za to nestojí, když ten zámek jinak funguje na centrál. Bohužel do vložky zámku nevložím klíč, protože je to zrezlý? zatuhlý prostě nejde ten plíšek s ním hejbat, takže klíč k ničemu. Vyřešila by to záslepka, ale tohle teď vlastně funguje jako záslepka, ale to je prkotina hlavně že mi funguje u řidiče vložka v případě vybití baterie v klíčku, prostříkal jsem to WD-40. Až přestane zámek fungovat jde tam nový samozřejmě. Poté někde na nějakých fórech jsem četl, že v tý levý kapse u levýho zadního světla jsou 3 svorkovnice, přičemž jeden ten prostřední je na světla v kufru, že jsou zoxidovaný a že se to má vyčistit kontakt sprejem, to jsem udělal a stále nic. Poté že tam je u tý svorkovnice v kabelu co vede právě do růžové svorkovnice takový gumová izolace kde jsou 4 káblíky, většinou jsou prý uhnilý vypadlý zoxidovaný. Já osobně měl upadlej jeden, nějak jsem to očistil dal dohromady a stále nic. Zajímalo by mě jestli nevíte co vede za všechny kabely v tý růžový svorkovnici, jestli by nebylo lepší to třeba zakrimpovat drátek s drátkem a zaizolovat. Popřípadě co vede i v zbylých dvou svorkovnic. Poté jsem přemýšlel, že se na to vykašlu a že to napojím do předního osvětlení interiéru natáhnu nový kabel a hotovo. Já jen že bych z toho stropního osvětlení natáhl kabely na ty boční světýlka a ještě jeden na led pásek, nemyslím ty levný pásky z číny za pakatel ale ten led pásek co má nevím jestli jsem kupoval 9,6w nebo 4,8w jeden z nich IP68 studená bílá ze stránek ledsviti.cz za 229kč na metr. K tomu bych koupil tu hliníkovou lištu a difusor a dal to na tu roletku i s konektorem abych mohl tu roletku vyndavat. Ideální by bylo to dát na bok samozřejmě, ale to už si vyřeším jak to vymyslím jak to bude vhodný odzkouším a uvidím. Poté jakou bych tam měl dát pojistku jestli nechat tam 10A u pojistky 14 nebo větší nebo o kolik větší tam můžu dát, kdybych si někdy na to napojoval třeba i osvětlení pod nohy nebo tak, což nehrozí. Samozřejmě vím že ten kufr nebude fungovat když otevřu dveře kufru, ale jen ty 4 boční dveře na to budou reagovat což není problém. Nebo to napojit na úplně novou pojistku v pojistkový skříni popřípadě na nějaký to relé jak jsem četl v nějaký diskuzi. Ale problém je to, že nevím jak to potom zapojit do tý pojistkovky a i to relé. A jaký použít kabely vodiče průřez dvojlinku nebo jaký. Mohli byste mi poradit? na zapojení, schéma, fotky popřípadě jak to máte udělaný vy jestli jste to někdo podobně dělal nebo i video nebo tak. nechci to dávat k mechanikovi, když si to můžu udělat sám a aspoň se něco nového naučím, neboť mám hodně volnýho času po práci. A jestli se mi to podaří určitě to nafotím a hodím to sem popřípadě z toho udělám vysvětlivku a natočím to a dám na YouTube. Děkuji za případné odpovědi a doufám, že tahle diskuze bude užitečná i pro někoho jiného s obdobným problémem Dávám to na fórum forum.octaviaclub.cz a forum.skodahome.cz
