Ahoj Lubino 47
Přesně tak, mám 77kw pd a je to vcds které mám k dispozici. Co se týče paliva a podávacího čerpadla v nádrži tak problém není a pal. filtr měněn už při závadě a původní nebyl od oleje nebo nějak extra zanesen. Co se týče hladiny oleje tak taky v pořádku. Když na brnk tak na brnk opravdu do půl vteřiny chytl. Při startu se sešlápnutým pedálem motor vyběhne do otáček, potom je tam ta prodleva kdy motor jakoby chcípne ale než to stihne, tak se chytne a běží normálně plynule bez škubání. Dva mechanici mi řekli že mám jít nejdříve po rozvodech které mohou být o zub skočené protože nevěrohodný signál u tohoto čidla prý tohle hodně dělá. Pravda že jsem na motoru dělal rozvody cca půl roku zpět a použil jsem SKF sadu, bohužel po začátku tohoto problému jsem dostal čočku že pokud rozvody tak jen continental nebo dayco. Dnes připojím diag a zkontroluji synchronizaci v jakém úhlu se nachází, protože jsme nastavovali přesně na 0 a pokud se to hlo tak by to mělo být vidět. pokud ne, tak o víkendu zkusím dát na rysky a uvidíme. Pokud bude vše na rozvodech v pořádku, budu pokračovat tím že natáhnu nové dráty.
