Jirka8
Vše od uživatele Jirka8
  1. Děkuji za názory.. okapničku jsem pro jistotu pojistil tmelem, vyměněno, děj se vůle boží.
  2. Zdravim.. chtel bych si precalounit loketni operku, ale zaboha se nemuzu dostat dovnitr, pri paceni naslepo nejak nemuzu najit mozne zobacky k odemceni. poradil by nekdo?
  3. Zdravím, Snažím se v rámci možností "utěsnit" torpédo. Kromě stěračů mi jsou divné další věci. 1) Mezera uprostřed torpéda. Levou a pravou stranu můžu dát nejblíže, co mi dovolí plastová hranka Když se ale podívám zespodu, je tam mezera jediné co mě napadlo je, že v liště na skle by mohla být napevno "vycpávka" uprostřed. Sklo je měněné, a v liště nic vložené není... ? 2) U "okapničky" chránící pylový filtr je mezera vedle ní u kraje (viz obrázky). Ale skoro to vypadá, jako by tam měla být z výroby. Mám ji pro jistotu zatmelit, či je to tak zamýšlené? Děkuju za rady
  4. Zrovna vcera jsem se snazil nacpat 1J0 955 229 pod ten plast, ale specialne u sterace u spolujezce jsem nebyl schopen gumu utesnit tak, aby po nasazeni plastu zustala cela "pod nim", vzdy nejaka "vypruzila" skrz plast nahoru.. Otvor byl prilis velky... Daval jsem ji na to prvni "plastove" tesneni na hridelce, jak je uvedeno na obrazku..
  5. Neví někdo, pod jakým číslem bych našel tuto ucpávku stěrače? Našel jsem jen 1J0955229, 1J0955276B, ale nic z toho nevypadá, že by tam pasovalo a nějak těsnilo…
  6. Zdravím, Koupil jsem starší Octavii 1, 500+, rv 2001. Auto prý před STK hodně kouřilo, před STK bylo "protáhnuto", emise prý ale prošlo "tak tak" Chtěl bych, aby bylo auto v dobré kondici, a sloužilo ještě dlouho. Nevím, kdy naposledy někdo šahal na sání/ventily/turbo. EGR nezaslepené (aspoň o tom nevím). Spotřeba kolem 4,8-6,4 na střednědlouhých drahách. Turbo píská slyšitelně. Za mě dělané rozvody, dochlazuju, nejezdím moc krátké trasy po městě, jen Eurooil + VIF každé tankování. Letos jsem se dostal k VCDS. Udělal jsem sérii testů dle manuálu, něco zahřátý volnoběh, a pak několikrát zátěž na třetí stupeň 1500 - 4000 do mírného kopce kopce , abych odchytil bloky 1/3/8/10/11. Všechny hodnoty mi vyšly v normě, až na množství vzduchu v zátěži. Nevím, proč ŘJ hlásí očekávanou hodnotu 803 mh/H, ale aktuální po počátěčním nárůstu na normových 870 kolem 2300ot, už jen klesá, a při testovaných 3000ot se pohybuje kolem 650-700. Jediná další věc, která vyšla mimo normu, a bude mít souvislost s váhou je Omezení vstřik. množství na základě váhy vzduchu. Hodnota 33,4 mimo normu 37-40. Turbo tlačí myslím bezproblémů v normě, nárůstovou křivku omezí N75 v rámci tolerancí tlaku, maximální je kolem 2030 mbar. Manuál dává jednu možnost: přisávaný vzduch mezi snímačem množství vzduchu a turbodmychadlem. Nicméně tohle hrozí i při volnoběhu, a tam jsou hodnoty správné.. Čtu data správně? Jak bych měl dál postupovat? Nemám s TDI motory velkou zkušenost, pokud by měl někdo dobrou radu či korekce mých závěrů, budu vděčný. Naslepo měnit váhu nebo půlit turbo nechci; ale je možné, že by třeba pomohlo čištění sání? Rozdělané jsem to neměl, to by šlo přes mechaniky já mám respekt. Pochopil jsem také, že s vyššími hodnotami váhy vzduchu mohou zvýšit objem recyklovaných zplodin do EGRu, to zase také úplně nechci (nějaké čínské aftermarket prý dávají naopak zvýšená čísla). Nebo jsou tyto hodnoty váhy OK, a nemám se tím zabývat? Předem děkuju za reakce. Naměřené hodnoty / grafy: Mimo normu: Váha vzduchu zátěž https://i.postimg.cc/V6G6hYDH/Vaha-dokumentace.jpg https://i.postimg.cc/ZRKnj9Fd/Vaha1.png https://i.postimg.cc/vT4BFpK8/Vaha2.png https://i.postimg.cc/x8Bd06rv/Vaha3.png Omezení vstřik. množství na základě váhy vzduchu https://i.postimg.cc/d337Q7hY/Smoke-Limitation-dokumentace.png https://i.postimg.cc/MKhcxpxC/Smoke-limitation-graf.png V pořádku: ---- Váha vzduchu volnoběh https://i.postimg.cc/Jn1DgYmt/Egr1-dokumentace.jpg https://i.postimg.cc/Y0PvvpFm/egr1.png Turbo https://i.postimg.cc/K8B1Yh8R/Turbo-dokumentace.png https://i.postimg.cc/jjTLw3Dv/Turbo.png https://i.postimg.cc/25x34dvY/Turbo2.png Vstřikování https://i.postimg.cc/52dtTKS1/Vstrikovani-dokumentace.png https://i.postimg.cc/qBFqXvtN/Vstrikovani.png https://i.postimg.cc/7YT6Br7m/Vstrikovani2-dokumentace.png https://i.postimg.cc/W1G4vm5Z/Vstrikovani2.png EGR https://i.postimg.cc/zB0b1wX7/Egr2-dokumentace.png https://i.postimg.cc/PfVp3M7r/egr20.png https://i.postimg.cc/CLZZWqyC/egr21.png
