IvK
IvK's Achievements
  1. Mně dělá Octavia 3 totéž, ale až po dosažení teploty 90 stupňů, číselný údaj teploty oleje začne ukazovat nesmysly od 50 do 110 st. nebo jen tři pomlčky
  2. Octavia 3 hlásí poruchu senzoru hladiny oleje, jeho výměna v autoservisu nepomohla. Hláška se objeví až po zahřátí oleje na cca 90 stupňů, digitální ukazatel teploty oleje začne ukazovat zmatečné hodnoty od 50 do 110 stupňů nebo tři pomlčky. Problém kapoty to není. Je prý třeba kontrola kabeláže a překódování. Máte s tím někdo zkušenost?
  3. Snímač hladiny oleje hlásí chybu a vyzývá v návštěvě servisu. V servisu 2x vyčištěny kontakty, vyměněn olej a vyměněn snímač hladiny oleje. Chybové hlášení na několik dní zmizelo, potom se ale vrátilo, začíná až při zahřátí motoru na 90 st. Celsia. Servis měl auto napojené na diagnostice, ale jen v klidu. Chystám se objednat diagnostiku živých dat za jízdy. Pokud jde o problém snímače oleje, máte s tím někdo zkušenost? Děkuji.
  4. IvK
    Ivan
    Mám škoda Octavia 3, rok výroby 2013. Na palubní desce mám několik dnů hlášení o poruše hladinového senzoru oleje a s výzvou do servisu. Hladina oleje je dostatečná. Auto jezdí normálně, žádný viditelný problém, normální zvuk. V servise vyčistili sprejem na kontakty kontakty toho senzoru. Chybové hlášení zmizelo, ale po 30 minutách jízdy je vše zpět ale s přestávkami. Senzor otevření kapoty funguje správně, případný nízký tlak oleje není signalizován. Servis chce pokračovat čisticím sprejem na kontakty. Není lepší vyměnit ten senzor? Co doporučujete? Ivan.
