Tomas2292
Tomas2292's Achievements
  1. Nazdar chalani. Trosku ma neposlucha octavia 2. Mam tam motor 1.9tdi 77kw bez dpf filtra kod motora bkc. Auto jazdi perfektne az pokial neni 0stupnov a menej. Vtedy auto chyti na prvu dobru a do dvoch minut zhasne ako keby som klucik vypol kontrolky svietia a zasvieti kontrolka motora a zhavenia asi na dve sekundy a toto sa opakuje tri krat niekedy aj viac a potom uz auto funguje normalne. Tri tyzdne dozadu ked bolo minus strnast tak auto len nakoplo a hned zhaslo a chytilo asi az na 20 pokus.zhavice su nove palivovy filter tiez aj cislo teploty hadicky vyzeraju byt dobre cerpadlo taha tak ako ma naftu do nafty lejem aj aditiva aby nezamrzla. Pride mi to skor nieco od elektriky nemal niekto tiez takyto problem? Diagnostika nepise ziadnu chybu. Dik moc za pripadnu pomoc.
