drake
drake's Achievements
  1. nové čerpadlo se dá sehnat origo za 5500 ale to je balík :( jde udělat repas te pohonné části řikal borec že za 900 díl + práce příští týden na to jdu tak doufam že mi to taky vyřeší ten problém :)
  2. ja už taky zkoušel vše a vypadá to na to palivové čerpadlo jak popisují zde : http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=23808 jde pry udělat repas čerpadle nemusí se měnit celé, tak jsem zvědav příští týden na to jdu tak uvidím co a jak
  3. zdravím mám ten samy problém, ranní start na podruhé a někdy už i na po 3tí, vyměněné cívky, svíčky, čerpadlo jsem jen zkoušel zítra jdu pro čidlo teploty chladící směsi tak doufám že to bude ono už dám pak vědět
  4. Zdravim mam octavii I 4x4 r.v 2001 1,8T a potreboval bych vedet jak je vnitrni rozmer silentbloku na predni naprave dela se nekolik rozmeru diky moc viz. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0411314c-silentblok-luzko-stabilizatoru-predni-napravy-eu-4217.html
  5. tak další postřeh...dotaz na ty co to dělá :-) máte benzín + LPG nebo jen benzín? Protože jak jsem dneska zjistil můžou to být zanesené vstřikovače benzínu...byl jsem na vyměnu filtru na lpg v servise a zmínil jsem se o tom tak mi borec poradil že mám ujet tak 1000KM na benzín a k benzínu nalít čistič na benzinové vstřikovače... :-) dnes nalito jak pojezdím napíšu verdikt huaaa :-)
  6. zdravím mám stejný problém O1 1,8T 4x4 LPG, první ranní start na 2-3x po zahřátí motoru startuje ok na první šup...čerpadlem paliva bych řekl že to nebude protože to by dělalo ten samý problém jako ráno při tom prvním startu...zatím jsem měnil svíčky vyčistil sání, škrticí klapu a stále to dělá...teď jsem objednal čidlo chladicí kapaliny tak uvidím...zatím to asi nikdo nevyřešil předpokládám :-) kdyby jo napište...dík
  7. drake
    vyfuk 1,8T 4x4
    no přes tady místního handliře:-D origo zadní díl vyšel na 6500 a střed na 2200,-
  8. drake
    vyfuk 1,8T 4x4
    takže finální verze je taková že jsme si nechal objednat original zadní díl a střed od firmy walker což vyšlo asi nejlíp celková cena byla 8800 včetně spony mezi zadním a středovým dílem...mám to nakonec z tady z ostravy:-) dali mi nějakou slevičku:-)každopadně díky za rady...:-)
  9. drake
    vyfuk 1,8T 4x4
    jj to spojení už je to poslední... ale doufam že ten střední díl má i tu uženou část kvůli nápravě... dám vědět díky moc zatím :-)
  10. drake
    vyfuk 1,8T 4x4
    Diky moc ten zadni dil vypada jako ze by to mohl byt on jen bych potreboval fotku to stredu:-)no zkusim jim napsat o ni snad budou vstricni:-)jeste jednou diky
  11. Zdravím, mám octavii I 1,8T 4x4 2001 combi, a odešel mi výfuk zadní díl se ulomily koncovky a střed už taky brčí. Poradí mi pls někdo kde koupit nový výfuk pokud možno neoriginál? tady v ostravě mi všichni dávají na 1,8T ale ten tam nepasuje má jinak zakřívení trubek a jiný tlumič posledního dílu. Takže jen ve škodovce mi nabídli originál a ten je za 17000 což je celkem úlet. Díky.
  12. takže je to vadná řídící jednotka haldexu:-( nová 10 000 použitý za 5000:-( může mi pls někdo vyfotit kde ji najdu? zkusil bych opravu sice mi všichni říkájí že to nejde ale mám fakt šikovného elektronika který říkal že se na to koukne:-) jinak oplatí se kupovat starší?
  13. takže smůla kabelem to není:-( takže jde to dál uvidíme:-(
  14. no projížděl jsem jiné fora atd...a z 90 procent je to závada kabelu co vede na haldex a nebo motorku čerpadla na haldexu...takže uvidímě až se pod to dostanu:-) každopadně nový haldex komplet 30k:-D
  15. tak teď mi volali ze servisu že to je mechanická chyba haldex spojky... je třeba ji vyměnit:-( dělal to už někdo? a stačí vyměnit za starší nebo mam za novou? díky...
