magnum67
Vše od uživatele magnum67
  1. magnum67
    Mapy
    Tak hotovo,kopie vypalena na DVD+R DL Verbatime,vypalovacka Pioneer BDR-TD03,paleno na Alcoholu 120 rychlosti 2,5.Mapa nactena na hdd cca 30minut.
  2. magnum67
    Mapy
    Ja mam 5238...normalne s nastartovanym motorem,setri baterku,pouze potvrd ze chces ulozit az vyskoci hlaska,pro kontrolu zmackni pak eject,tam uvidis tu bilou lajnu s ukladanim...asi ti to nacita dokola vid...bez zapalovani se dela jen sw.
  3. magnum67
    Mapy
    JJ,vydrz,smahnu kopii a zkusim v aute..do hodky dam vedet,mam tady pouze Verbatim + RDL,tak uvidime...
  4. magnum67
    Mapy
    Zvlastni,zrejme jina verze mapy,origo ma 5,43 Gb...jakou rychlosti jsi vypaloval?
  5. magnum67
    Mapy
    MaroCZ..to je ale pro uplne jinej typ navigace,ne pro Columba.
  6. magnum67
    Mapy
    JJ,jsou tam ale ja je mam odjinud,ja proste tem mapam z netu chronicky neverim...
  7. magnum67
    Mapy
    Tak tohle presne jsem zkousel zrovna vcera v noci,dal jsem tam dvd west v11,(na hdd mam east v10)nedal jsem nacitat na hdd a kouknul jsem do setup menu,kde u verze map bylo opravdu oznaceni west v11(8117),takze ano,ovsem otazka je zda to bude stejne i u tveho starsiho fw..jinak ano,pokud mas spravnou verzi mapy,vypalenou spravnou(pokud mozno nejnizsi rychlosti),navigace by mela korektne makat bez ohledu zda jede z dvd ci hdd...ale vypalovani map a verze map je opravdu loterie,zejmena u dvouvrstvych dvd(coz potrebujes na west)byvaji u columba problemy,je trosku rozmazlenej,u 4,7 DVD jsem vcelku nemel nikdy zasadni problem.
  8. magnum67
    Mapy
    On ten sw zavisi hlavne taky od typu jednotky,ja radeji posilam lidi k odbornikum,pokud na to nemrknu osobne,nechci nikomu zpusobit ujmu,preci jen columb neni zrovna levna zalezitost,doporucuji zdejsi kluky v oboru,zalezi odkud jsi,na samovolnem stahovani ruznych fw z netu opravdu muze kazdy doplatit...prehrani fw je z instalacniho cd ci dvd.Trva cca 50 minut.
  9. magnum67
    Mapy
    Tak idealni je zadat zkusebne nejakou trasu a bez to projet,pokud vse bude korektni,nebude to zamrzat,nechal bych to pokud ti to tak bude vyhovovat.Pokud ti nepujdou poi,hlas.ovladani ci vetsi sd karta a nepotrebujes to,neni co resit...nutno jeste dodat ze navi je s posl.fw 5238 mnohem sviznejsi na odezvu.
  10. magnum67
    Mapy
    No nektere fw uz si presne nepamatuji ktere to byly nepodporovaly sd karty vetsich rozmeru jako treba 32Gb...chybelo hlasove ovladani,jak spravne pises import a zobrazovani poi...dvd musi mit klasickou strukturu dvd disku,tedy zadne avi apod...pri navigaci primo z dvd problem nebude,nekteri to taky tak resi ze na hdd maji west a na dvd east,je to jediny zpusob jak mit po ruce obe mapy...
  11. magnum67
    Mapy
    Mas sw 2764,nejsem si jisty zda uz tento sw obsahoval odblok,ci tam mas samotny fix na odblok obrazu,taky muzes mit hardwerovy odblok,jako jsem mel puvodne ja,proc to nezkusis za jizdy?Dej tam dvd a jed,tusim ze nad 10km/h naskakuje bez odbloku cerna obrazovka...Jinak jak pise Honza nejnovejsi sw tam urcite nemas,je otazka jaky sw je pro tvou navi optimalni,nejnovejsi mapy jsou zatim V10,ktere pises ze jsi stahl a jedou,coz mne udivuje protoze na starem sw byl s V10 problem...ja pracuju na V11,u tebe musis podrzet dlouze setup a naskoci ti map info...
  12. Zrovna dneska jsem vyhanel parchanta od auta u CZC na Hajich,jeho rodice jeste meli cancy,tak jsem jim vysvetlil ze na skrabani aut jsem uchyl a at si nevychovance laskave hlidaj,blil bych z tech lidi,byli na tecku vsichni,jeste ze mne delali hulvata...ty lidi fakt nesnasim.
  13. magnum67
    FW 4020
    No zapomnel...v predeslych fw nikdy nebylo kodovani potreba.
  14. no to mne pak taky napadlo Jindro :lool:
  15. marekczek..no tak ja jsem pouze na antene origo kratsim prutu skoda musel zabrousit ten matros dole pod zavitem,na strese nic,sedla tam krasne a ten prijem je ted fakt nebe a dudy.
  16. jj krouzek pro mlade nezkusene chlapce,videl jsem je,je to nevinnost sama... :lool: s tim znakem souhlas,fakt se klukum povedl.
  17. magnum67
    FW 4020
    Tak opravdu hlasove ovladani po odkliknuti inactive voice control na VAGU plne funkcni.
  18. JJ,je designove hodne povedenej...
  19. Je Lukasi ja jsem ti zapomnel zavolat,uz je to OK,vcera jsem zbrousil tu hranku pod sroubem na antene a krasne jsem ji nasrouboval,ale presto diky moc!!! To je Jindruv zajmovy krouzek, ktery zdruzuje chlapce co radi myji auta :lool:
