Zelený cultík
Guest chipmann
No to jo, to je pro někoho, kdo má kolíky v břichu a nemůže se ohnout vypustit olej klasicky spodem. Jo a má moc rád svůj motor. :)
mě šlo právě o to zahřívání motoru ty voe tohle mi někdo provést tak ho utluču mont pákou ;)
si je chtěl kupovat kámoš..prej přece nevyhodí 10tis za gumy.........naštěsti už ho to přešlo..bo spíš jak sem se mu furt smál že na lyng-long jezdí jen lu-lin :) tak se na to vysral...i když našel prej za stejnou cenu.ale už nechce říct co..abych se mu nesmál :) ;)
No dnes vyšel test ve světě motorů a dopadly příšerně :palec::palec::palec:
Co sis objednal za pneu? Na 18"? co to je Kumho? ty se pry sjizdeji rychle.. Nebo.. ?
ale je dobre, ze nejdes do nejakejch Čín.. :smich:
Kumho KU 31 už je mám nějakou dobu a jsem s nima spokojený no výdrž jde to :smich:
Ale stejne, nova guma je proste nova guma.. hodne lidi si na takhle velky kola nikdy novy nekoupi..
pak je to o drzku celkem.. :smich:
vcera jsem testoval novej podvozek a zacal se mnou zavodit jedem magor se superbem
a musiim rict, ze ty 15" pneu se mi asi ve 130 v zatacce malem vyzuly z plechu.. :smich:
ty voe jen tiše závidím já si ho snad taky pořídím
Jako ja se tesiim na leto a na vetsi kola, v tomhle jeste neni ta poradna zabava.. :smich:
+ by to chtelo mozna jeste nejakej konik navic, ale uviidime co nam dovoli novy naraznik
ale jako investice to neni zas tak velka, navic ty origo tlumice uz taky maji neco za sebou..
no právě že už nemám tlumiče v nejlepší kondici
pěkné číslo.....to se dáááááá
budeš s tím ještě něco dělat bo už na to kašleš?
letos chci nějakou změnu nejdříve trysky +chip od TDIfuna a jestli to půjde dál tak klasika větší turbo 96kw +sání no uvidíme :huh:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
