Ol@f Odesláno Srpen 19, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2009 V nizsich rychlostech good, ale ve vyssich se mi zda ze celkem dost rychle vadnou, je to tom RSka lip nebo jsou to prakticky stejne brzdy ? Doporucte na co to zmenit ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Doli Odesláno Srpen 19, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2009 Nevyresilo by tvuj problem nove auto? K veci. Vim, ze na RS, lze dat brzdice z S3. ;) Osobne bych se na jine brzdice vykaslal. Spis bych investoval do novych desticek - sportovnejsich. Pripadne lepsi kotouce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CorradoVR6 Odesláno Srpen 19, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2009 jo chce to vacsie kotuce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Srpen 19, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2009 V nizsich rychlostech good, ale ve vyssich se mi zda ze celkem dost rychle vadnou, je to tom RSka lip nebo jsou to prakticky stejne brzdy ? Doporucte na co to zmenit ? Minimálně je tam jiný průměr kotoučů, ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Srpen 20, 2009 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2009 Doli: vyresil Misak: nemam ETKu takze jsem koukal k Jeldovy na eSHOP a vypada to ze na 103kW se davaji jak 280*22; 288*25; 312*25. Musim najit tu fakturu ze skodovky co mi dali na zadek a idealne si v ETCe nechat nacist co tam mam za kotouce. Nerekl bych ze to nejak vyrazne vyresi nejak extra vymena jedne komponenty, zaklad je asi minimalne jinej kotouc a desky. Zajimave by bylo na kolik prijdou komplet brzdy na S3. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Srpen 20, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2009 Taky nemám chytrou knížku, ale na 99% se na 103 kW kotouče 312 nedávají. I z S3 to pořád bude výměna o tom stejném, zase jen jiné kotouče a brzdiče, jen možná ještě větší, takže budeš muset celý rok obouvat minimálně 17" kola - netuším co máš na zimu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Srpen 20, 2009 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2009 nerikam ze se davaji z tovarny ale daji se nasadit podle vseho Na zimu mam Pegasusy ale zvazuju downgrade na 16" 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Srpen 20, 2009 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2009 No tak jsem koukal na SH do bazu, a hlavne kemar tam ma brzdy neco z R32, G GTI, dokonce i z Cupry, na pak nejake obry na sport modely AUDI a VW. zbyva poresit: 1. Rozhodnuti zda zustat na 17" na zimu, uz me napadlo ze tam dam misto profiloveho cisla 45 asi 50 aby tam bylo vic gumy 2. 17" litak by se mel do diry pro rezervu vlest jen nejak poresit aby se tam neposkrabal, snad se tam vleze i ten profil 50 3. Vyvazenost ucnnosti (kvality) mezi prednma a zadnima brzdama by mela byt zachovana ne ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CorradoVR6 Odesláno Srpen 20, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2009 1..ja by som ostal u tej 17ky...ci das 50ku alebo nechas tu 45ku je podla mna jedno..ten centak velku rolu nezahra...teda zahra ale az v bode cislo 2 2. obycajna rezerva 15" ma meria cca 50,5cm....16" meria 52cm aa kolo 17" s pneu 50kou meria cca 52,5cm...kedze sa do octavii dava rezervaj aj 16ka...tak si osobne myslim ze sa tam 17" zmesti... 3. ak das rovnake brzdy vsade tak ano btw..pozeral som testy R32 a GTIcka a vyzera to tak ze ta R32 ma brzdy lepsie :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Srpen 20, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2009 nerikam ze se davaji z tovarny ale daji se nasadit podle vseho Na zimu mam Pegasusy ale zvazuju downgrade na 16" Rozdíly v nápravě asi nebudou nijak dramatické, takže je tam namontuješ, a s tím rozměrem pneu, resp. jsem to myslel tak, že na RS brzdy nedáš menší kolo než 16", takže je otázka jak to bude s brzdami např. z S3... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CorradoVR6 Odesláno Srpen 21, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2009 S3,cupra,gti,r32 - min. 17" :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Srpen 21, 2009 Autor Sdílet Odesláno Srpen 21, 2009 vcera jsem cetl nejakej clanek o brzdach na Cupre a bylo tam cosi ze predek jsou jedny brzdy a zadek jsou z LeonaFR pokud se pamatuju a ze jsou slabsi, takze ucinnost na zadku muze (musi) byt nizsi, asi by to chtelo probrat s nekym kdo tomu rozumi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Srpen 22, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2009 Účinnost zadku je vždycky nižší, při brždění jde většina hmotnosti na předek a odlehčený zadek toho tolik nenabrzdí... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vorlajz Odesláno Srpen 23, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2009 ja mam z fabriky rezervu 16" a 17 s 225/50 jsem tam nezkousel dat... Ale taky to musim poresit,protoze jezdim cely rok prave na tech 17" s 50 profilem...btw. Tys uvazoval o jakem rozmeru zimni gumy? 225/50 jako ma Scout nebo 215/50 co ma treba Sup II? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Srpen 23, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2009 RS s 18" koly má z fabriky taky rezervu 16", takže není tak úplně nutné cokoliv řešit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vorlajz Odesláno Srpen 23, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2009 no tak uplne nemas pravdu, Scout ma 17" s vyssim profilem!!! Tzn. Ze ta moje 16 rezerva je mensi jak moje kola na aute! Ale dojet by se na tom asi dalo. :/ nevim... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Srpen 23, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2009 No 18" a 16" palců bude taky nějaký rozdíl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DavidSK Odesláno Srpen 23, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2009 No 18" a 16" palců bude taky nějaký rozdíl. ale nemusí byť rozdiel, ked má kolo na sebe obutú pneu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vorlajz Odesláno Srpen 23, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2009 presne, obuta 16 a 18 ma temer stejny rozmer, rozdil je tam radove v mm, ale 17 ze Scouta a normal 16 je rozdil 2 cm v prumeru obuteho kola!!! To me na tom prave trapi!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Srpen 23, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2009 ale nemusí byť rozdiel, ked má kolo na sebe obutú pneu... To mi je jasné, ale záleží jakou pneu. presne, obuta 16 a 18 ma temer stejny rozmer, rozdil je tam radove v mm, ale 17 ze Scouta a normal 16 je rozdil 2 cm v prumeru obuteho kola!!! To me na tom prave trapi!!! Pokud jde o místo na rezervu, tak 2 cm v průměru se tam podle mě ještě vlezou, tak těsně tam není. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vorlajz Odesláno Srpen 24, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2009 no me slo spis o to, kdybych musle kvuli defektu dojizdet na rezervu.... Vis??? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Srpen 24, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2009 Beztak na ní máš nálepku 80 km/h, takže myslím, že můžeš. Nebo jí vyhoď jako já, kup si lepící sadu a basta. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vorlajz Odesláno Srpen 24, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2009 nn... moje rezerva 16" je plnohodnotná....!!! nemá rychlostní omezení.... jo a lepící sadu fakt nechci... pak prorazím gumu a můžu si rovnou volat odtah... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FreeRS Odesláno Říjen 4, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2009 hele lidi když dám na RSu 16tky zimáky pudou tam? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vorlajz Odesláno Říjen 4, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2009 já jsem teda RSu na plecháčích (16") viděl.... tak snad jo.... tam jde asi o brzdy co? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Říjen 5, 2009 Autor Sdílet Odesláno Říjen 5, 2009 jj 16" tam das 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FreeRS Odesláno Říjen 5, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2009 mno jo jen jestli je to povolené ?? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Říjen 5, 2009 Autor Sdílet Odesláno Říjen 5, 2009 tak se podivej do technicaku mel bys to tam mit napsane 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Speeder Odesláno Říjen 5, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2009 mno jo jen jestli je to povolené ?? :) veď RSa má z výroby rezervu 16" takže to povolené určite je... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Říjen 5, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2009 hele lidi když dám na RSu 16tky zimáky pudou tam? mno jo jen jestli je to povolené ?? :D Jj, dáš je tam, sám mám na zimu 16" METANy, ale menší už nedáš a u některých rozměrů plneu nejsou povolené řetězy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
