o 1 tdi 66kw svítí červená kontrolka oleje
Guest David Dostál
Guest David Dostál
Předevčírem jsem ze svou octavií vyletěl s cesty do pole byla namrzlá cesta a nezvládl jsem zatáčku...
Měl jsem rozbitou olejovou vanu ale netekla moc tak jsem dojel ještě 2 km zpět domů ..
Potom jsem koupil novou vanu i olejový filtr a olej ..Nechal jsem se odtáhnou do tady nejblížšího servisu tam mi to namontovali a jel jsem , ale mo pár stech metrech se mi ozvala opět červená kontrolka (nízký tlak oleje)..
Když jsem jel zdálo se mi že auto nejede tak jak má , měl jsem úpravu řídící jednotky na 85 kw a jelo to jak ta 66ka..A zavolantem z pravé strany jsem při sešlapnutí více plynu uslyšel takový zvuk jako kdyby se do motoru nebo já nevím čím nasával vzduch...Volal jsem servisákovi ten mi řekl že to mám pravděpodobně přidřeny...Ale nechce se mi tomu moc veřit když jsem se vyboural tak ten zvuk co jsem popsal byl slyšet hned...Prosím o radu nevím co s tím ...Mám oct 1 r.v 2004 najeto mám 120tis..Díky za všechny odpovědi.
