Guest Nikeman Odesláno Únor 19, 2012 Sdílet Odesláno Únor 19, 2012 Zdravím, chci se zeptat jak sundat tapecáky ve předu a co se pod nimi všechno ukrývá? :) Jestli to drží jen ty šroubky ze spodu jak mají hvězdičkovou hlavičku tak jestli jen tyto šroubky stačí povolit... a kdo už to měl rozdělaný jaký jsou pod tím repráky jestli 13 nebo 15 . A hlavně když ti sundám tak doufám že tam je jenom konektor na nacvaknutí el oken díky za rady :) O2 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Únor 19, 2012 Sdílet Odesláno Únor 19, 2012 Uz se to tu hodne resilo,tak koukni do sekce audio nebo interieru.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
karel21 Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 Zdravím, chci se zeptat jak sundat tapecáky ve předu a co se pod nimi všechno ukrývá? :) Jestli to drží jen ty šroubky ze spodu jak mají hvězdičkovou hlavičku tak jestli jen tyto šroubky stačí povolit... a kdo už to měl rozdělaný jaký jsou pod tím repráky jestli 13 nebo 15 . A hlavně když ti sundám tak doufám že tam je jenom konektor na nacvaknutí el oken díky za rady :) O2 Nebo servisní manuál... někde jsem ho na netu viděl, kdyžtak mi napiš SZ a zkusím Ti ho poslat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
