Jaryskovo Capuccino
ale hovno???jinak moc pekny ty kola...kde si je kupoval??Ja jak koupil nove kola ty co mam tak jsem je objednaval kvuli stredove dire aby byla 57,1 predtim jsem mel 66,6 a porad mi to delalo paseku,tak jsem prodal a koupil nove...prijde mi to rozbalim..koukam nato a zezadu 66,6co???? volam mu hned co to je ze jsem chtel 57,1 tak to meli na netu..nemeli tam ani jinou velikost stredici diry jen tu 57,1 a posle mi 66,6 :wallbash: Rika no na sklade jich bylo hoodne a ja jsem nemohl najit s tou dirou 57,1 tak jsem vam poslal duralove stredici krouzky misto plastovych...aspon neco a kola jsou OK....Pak jsem je nazul a na jednom z tech 4 je strasne moc zavazi..tak mu volam a ten mi rika ze pokud bez gumy nebude na kole vic jak 50 gramu tak je to ok,ja kupil 2 gumy a stejne furt na tom jednom je kolem 100gramu :wallbash: :wallbash: :wallbash: Tak rikal ze to mam zkusit bez gumy ale to uz se mi nechtelo zas sundavat a porad platit :wallbash: :wallbash: :wallbash: Nahovno..clovek si koupi starsi kola..nahovno..koupi nove a taky nahovno..jaj fakt lepsi origo! :lol::palec:
Musíš vyrovnat zrcátku aby dole nezavazelo, vycvakneš ho ten malej rámeček co le kolem zrcátka a jde dolů, aby byl volnější a pak vemeš ideálně jídelní nůž a uprostřed máš takovou pacičku, tak na plocho do té spáry mezi zrcátkuem a krytkou zatlačíš, to hned poznáš kde to drží, a pomůžeš tomu rukou tahem nahoru a pak už jen vyjede.
Neverim tomu ze mu zaplati nazuti a vyzuti :wallbash: :wallbash: se mnou se taky moc nebavili a jeste mi rekli at si to vyzuji a necham to vyvazit bez gumy to jedno kolo! :wallbash: :wallbash: Nato jsem se uz vysral 3krat bych platil!Jeste jsem kvuli tomu kolu koupil nove gumy bo jsem mel starsi a oni v pneuservise ta guma je nejaka spatna..nejde vyvazit..tak jsem jel do KaK pneu jinde kupil nove gumy nechal nasadtit a na tom stejnem miste stejnem kole tak samo hoodne zavazi! :wallbash: :wallbash: Nikdo mi nic neplatil a reklamaci mi rekli ze pouzitej disk nemuzu bratit a ze to mam nechat prevazit bez gumy a pokud to bude koem 50gramu je to v norme..mazec..tohle jsem jeste neslysel... :wallbash:
Kdes koupil ty kola prosim te???jsou fakt pekne a kolik staly?? :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
