Havířovský Express
Janek250
tak to mas velke roupy :loool:
Ja zas nevim zda prodlouzit smlouvu a vzit C5-03 nebo C6 nebo se na ne vysrat....
Dobrý večer... tak ja jsem dneska obsypán počítači.... :lol: vidím to asi tak do 3 do rána tak budu asi tady držet službu... a hlídat
proc si toho beres vzdycky toli najednou :smich: :smich:
vyser se na Nokiu !!
Ze to rikas zrovna ty :palec:
No to je tak vzdycky :blink: bud nemam 14 dni doceho pichnout a nebo mam behem tri dnu prace ze nevim kam prvni... a vsichni to strasne hned potrebuji... jupiiii.... :P asi budu jak normalni servis nebudu zvedat telefon a pak se po 30 dnech ozvu...
JJ,to je mi jasne..... hned jinak je konec sveta :D
Woody,tak to je dobre,jsem se pobavil u toho.
No právě, N97 byla asi poslední Nokie z deseti které jsem měl. Nedávno jsem měl čtyři dny půjčené HTC Desire HD na testování, přechod zpět na N97 je jako bych se vrátil do doby ledové !! N97 půjde asi do frcu a bude HTC Sensation nebo Desire HD.
No jo,ty to vse vyuzijes,ja moc asi ne.Ja si pockam na N9 :blink: a mezitim si mozna neco kupim z toho co jsem psal.
Moc vám všem děkuji za gratulace :smich:
Končně jsem titulovaný blbec :D :D :D
Hic v tom není, neb v té budově je klima ;) 2x jsem to testoval :pivo:
No tak v tom případě asi na naši promoci tu klimu schválně vypnuli, protože v tom talaru byl hic jak sviňa... kdybych nechtela tech par fotek tak bych ho s chuti zahodila uz při vyhazování čepic :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
