Při jízdě praskla hadice na vodu
Guest riman1993
Guest riman1993
Dobrý den.Vlastním octavii 1.6 55kw a naskytla se mi možnost koupit za dobré peníze 1.9 tdi 66kw r.v 2002.Když mě jí ale majitel vezl ukázat tak cca 5km od nás mu praskla hadice na vodu.Podle mě to nejspíš bude těsnění pod hlavou ale i kdybych ho měl vyměnit tak by se mi octavie stále vyplatila.Ale spíše bych se chtěl optat jestli je možné že by to mohlo dělat něco jiného.S naftovými motory nemám žádnou skušenost takže si myslím že to pro některé bude úplně banální věc :).Děkuji za pomoc :palec:
Tak to že praskne hadice od chlazení nemusí nutně znamenat že je prasklé hěsnění pod hlavou,tam je směrodatné zda je v oleji voda.Sundej víčko na nalévání oleje a pokud je na něm taková světlá pěna tak se něco děje ,ale může to udělat i zkondenzovaná voda zaleži kolik toho je.Nejsnadnější je vyměnit hadici a otestovat to jízdou.
Guest riman1993
Dobrá skusím to.Už jsem to párkárt viděl tak vím jak to vypadá.Před 14 dny se nám stalo to samé když jsme kupovali favorita ale problém ustal po výměně víčka nádobky chladící kapaliny s tím ale v tomto případě nepočítám :rolleyes: .
