dvere nejdu otvoriť
Laci L&K
hoši potreboval by som radu. jeden známi zrejme odtrhol lanko pri otváraní vodičových dverí. zostali zavreté a potrebuje poradiť ako ich otvoriť. vopred dík :palec: .
ps: prezrel som aj SH a nič sa tam o tomto probléme nepíše ale vyzerá to tam slušne premazané... :palec:
Upraveno uživatelem Laci L&K
Laci, najprv treba pozriet, ci sa vonkajsia klucka hybe uplne volne. Ak ano, ako je na tom vnutorna klucka? Tie dvere ked to ruplo boli zatvorene (zamknute), alebo odomknute? Co central pri odomknuti, vystrci cuplik?
To by bolo najlepsie nazivo vidiet, poradili by sme si...
Ak ma vonkajsia klucka odpor ako pri klasickom otvarani, da sa povolit jej lanko, staci potiahnut klucku a tenkym srobovacikom vytlacit koniec lanka (taky plastovy polvalcek).
Ak nepomoze, tak skusit odomykat a zamykat, pripadne ako ktosi pisal, tak buchanim na dvere to "nejako povolilo". Ako posledna moznost je zhodit tapacir, ide to, len je tam malo miesta. :palec:
Nedávno jsem řešil to samé kamarád utrhnul lanko u vnitřní kličky u řidiče odemknul jsem dveře centrálem a pak jsem škubnul venkovní klikou a dveře se otevřely neboj se je to jenom škodovka stačí trochu víc zabrat a nebát se jde to dělal jsem to už vícekrát :)
