Moje béžová slečna
díky ještě pak vyfotim celý auto až ho umyju protože to je strašný...ještě sem si pořídil potahy abych si nezasral origo sedačky.Půdoně jsem chtěl modrý ale to sem si řek že už to mám moc přemodralý vevnitř a k tapecum by se to nehodilo. Sem zvědavej jak to budu čisti. Hlavně u sebe tapec už mám nažloutlej :palec:
a to je asi poslední....už mám auto spíš pracovně a dost mě štvou problémy co se mi furt ukazujou :palec: furt mi bliká ráno teplota motoru auto při pomalý jízdě sebou škube je tam prodleva na plynu což neni asi dobrý ani na spojku když řadíš,dělá se mi bordel v oleji tak měnim po 10tis...tak pomalu šetřim asi spíš na nový auto
No svítěj malinko do žluta ale jak se malinko setmí tak to neni poznat....jen škoda těch černejch proužků kolem.No měl jsem do nich HIDky neoslnovalo to ale vyndal jsem je dost toho ted najezdim a to věčný zapínání a vypínání jim dává na prdel...kdybych do nich šli origo výbojky s elektrikou napasovat a normálně pak jezdit na STK tak bych byl jenom rád. Nevíte o tom někdo něco jestli to jde nějak dofinišovat takhle?devili +origo xenon?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
