Nastavení táhel. Místo zpátečky jednička.
Guest soogun
Zdravím,
mám jeden problém chtěl jsem si seřídit táhla řazení.
Nastal ale takový problém. Vše jsem dělal podle návodu to je vyháknout lanovody, zaaretoval jsem řadící páku potom lanovody nacvaknul zpět a vše v pořádku. Nastal ale jeden problém místo zpátečky to vždy zařadilo jedničku. Nakonec se mi to podařilo nějakým způsobem vrátit do původního stavu,ale jen kdyz nebyla řadící páka zaaretovaná,takže jsem byl rád že aspon něco a můžu jezdit. Nicméně řazení ted jde opravdu zvláštně a chtěl bych si ho seřídít znovu a pořádně,ale předem bych potřeboval vědět jestli někdo tuší čím to je že pak jde místo zpátečky jednička? Musí se udělat ještě nějaký krok který jsem se nedočetl?
Díky moc za případnou pomoc:)
