Přídavny topný element
Tak co vím je v naftách 1,9 a 2,0 tdi a byl dodáván jen do sudenějších nebo severských zemí, jinde asi za příplatek, standartně z F, S, Portugalska, Italie atd. není, zbytek ano, zapíná se vždycky když chceš topit, čili vevnitř větší teplota než venku a to jen do doby kdy se voda ohřeje tuším na 40nebo 50 pak začne topit auto. A spíná hned po nastartování.
Ja mam O 2 1.9 bxe 2008 combi z ČR a nevedel sem jestli to tam je protoze to asi nefunguje.Nechtelo se me to rozdelavat ale dnes jsem se ztopořil a zhodil spodni kryt atd a zjistil sem ze to tam je.Vedou ktomu poradne draty takže to možna neco do sebe ma ale investovat do toho asi nebudu.Kdyby to nebylo tak drahe...........
Děkuji za informace.jestě sem se chtel zeptat jestli kdyz neni zehřáty motor treba na tech 40 tak voda jde přes vymenik topeni nebo je to uzavrene aby se zehřal motor.(do te doby mela přitapet elektrika)Asi si budete klepat na hlavu ale ja to delam tak,že na klimatroniku mam off a pustim to bud až se pohne ručička nebo i třeba kolem 70 stupnu.Nemam rad jizdu na studeno.Jak to delate vy ostatni? Dik
Tak to PTE by mělo pracovat tak, že je aktivováno jen v případě zapnuté climatizace ON/OFF (v případě klimaticu 1-více ventilátor) + teplota požadovaná a vnitřní s nějakým určitým rozdílem.
Zdali ho máš a jeho správnou funkčnost podle mě otestuješ lehce (teď by mělo zase mrznout, takže ideální podmínky).
Dojdi ke studenýmu autu a nastartuj s vyplou klimatizaci (OFF), pockej treba 10 sec az se srovnaji otacky a zapni klimu a nastav teplotu na MAX, a poslouchej, mělo by se ozvat cvaknutí vlevo pod volantem (1x nebo 2x - mělo by být dvoustupňové), mohou se i zvýšit volnoběžné otáčky a po cca 1-1,5min by už měl jít vlažný/lehce teplý vzduch z výdechů.
Zdravim.Tak sem skusil jak psal Jack a opravdu to spina na dvakrat v režimu pouze na předni okno a potom na topeni se spustenou klimou.Kdyz je vypla tak se to nezapne(mozna si zije vlastnim životem) Jinak neni to žadny zazrak ale aspon neco.Me by se líbilo kdyby v tu dobu když je to zaple nesla voda od motoru pres vymenik aby se rychlejc motor ohřál.
Zatim dekuji.
