Ako sa vyhnúť chybnej hláške od Airbagov?
Edisko
Čafte,
budem chcieť vyriešit problém s vnútorným okruhom recirkulacie vzduchu t.j.potrebujem sa dostať k spínaču klapky ku ktorému sa dostanem len ak vyberiem odkladaciu skrinku spolujazdca. Z minulosti však viem že keď ju vyberiem tak musím rozpojiť aj svorkovnicu vypínača pre airbagy, no ale potom keď to naspäť poskladám tak mi RJ vyhodí chybu airbagu a budem to musieť isť dať vymazať do servisu cez diagnostiku.
Moja otázka znie: ako sa môžem vyhnúť tomu aby mi tu chybnú hlášku nevyhodilo? Bude stačiť predtým odpojiť batériu a RJ keď nebude mať v sebe prúd tak nezaznamená rozpojenie svorkovnice?
  • o 9 měsíců později...
Po roku znova otvaram túto tému a prejdem hneď k tomu čo som sa na začatku pýtam. Takže odpojim bateriu, vyberiem odkladaciu skrinku, poodpájam svetielko aj airbag.
Keďže je zlý servomotorček klapky vnút.okruhu vzduchu a nový stojí cca 110euro, chcem ho natrvalo odpojiť a klapku nastaviť tak aby vôbec nenasávalo vzduch z kabíny len čerstvý vzduch zvonku.
Bude mi RJ hlasiť že je servomotorček odpojený? (viem, táto otázka by sa už skôr hodila do témy Elektro)
----VYRIEŠENĚ----
Vybral som skrinku, odpojil som len svetielko (Airbag ani privod vzduchu do odkladacej skrinky som neodpajal, nechal som to len vysieť ale tak aby sa neodtrhlo), vybral som držiak servomotorčeka, potom som vybral motorček, odpojil svorkovnicu a všetko napsäť zložil. Mal som aj rozobratý servomotorček ale nedalo sa mu už pomôcť lebo mal už predrate zubky ma jednom koliesku, tak som ho opäť zložil.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
