benikml Odesláno Srpen 20, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2013 Může prosím někdo poradit? Potřeboval bych čísla dílů lambda sond. Prej jsou na autě 2. Poprosil bych o obě. Před katalyzátorem a za ním je myšleno jak? Směrem od motoru? Děkuji za rady a pomoc. Která z nich má vliv na dávkování paliva? (dává mi to o něco víc než má jen při zátěži, na volnoběh je to ok). P.S. Kdyby někdo měl i jejich hodnoty když jsou v pořádku, tak to by mi určitě také pomohlo. benikml@seznam.cz Škoda octavia rok výroby vozidla 2001 objem motoru 1781 ccm výkon v kilowatech 110 kw číslo motoru 036636 VIN kod vozidla TMBBL21U828534008 Jedná se o vůz s automatickou převodovkou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boash Odesláno Srpen 21, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2013 Prvni lambda ridi smes druha lambda je jen na kontrolu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
benikml Odesláno Srpen 21, 2013 Autor Sdílet Odesláno Srpen 21, 2013 Prvni lambda ridi smes druha lambda je jen na kontrolu Nemáš prosím hodnoty těch sond které mají ukazovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boash Odesláno Srpen 22, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2013 Nemáš prosím hodnoty těch sond které mají ukazovat? ideální kolem jedný :) přesně 0.97 - 1.03 0 Citovat Odkaz ke komentáři
benikml Odesláno Srpen 22, 2013 Autor Sdílet Odesláno Srpen 22, 2013 ideální kolem jedný :) přesně 0.97 - 1.03 Hodnota je v čem? V ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boash Odesláno Srpen 22, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2013 Hodnota je v čem? V ? Hodnota neni v ničem :D ideální je 1....Lambda>1 chudá směs ....lambda<1 bohatá směs....řídící jednotka buď ochuzuje nebo obohacuje směs aby byla ideální 1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
