Guest JohnnyPetka Odesláno Duben 1, 2015 Sdílet Odesláno Duben 1, 2015 Zdravím pánové, víte někdo číslo dílu toho držáku třmenu, který potřebuju, když chci dávat přední kotouč 312mm místo 288mm? Jestli to chápu dobře, tak z O2RS to neni, protože ta má i jiné těhlice.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Duben 2, 2015 Sdílet Odesláno Duben 2, 2015 Tehlice u 288 a 312 sú identické, strmene identické,krycie plechy to isté, iné sú len držiaky strmeňov. Číslo držiaku je 1KO 615125 E alebo 5NO 615125 A od 05.2009 nahor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
czGif Odesláno Duben 16, 2015 Sdílet Odesláno Duben 16, 2015 Tak já mám po upgradu, ale pořád jsem nezjistil kde se nastavují velikost kotoučů. V ABS jsem prolezl vše ale nic jsem nenašel může mě někdo navést? díky předem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Duben 16, 2015 Sdílet Odesláno Duben 16, 2015 (upraveno) U ABS se myslím nic nenastavuje, pouze u ESP, nebo se pletu? Upraveno Duben 16, 2015 uživatelem ka_r_los 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 17, 2015 Sdílet Odesláno Duben 17, 2015 při změně brzd u ABS/ASR se nastavuje propojka a koduje u ESP do 22KT/2008 to samé a u ESP od 22KT08 už jen kódování 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Duben 17, 2015 Sdílet Odesláno Duben 17, 2015 Aký to má vplyv na účinnosť brzd ,predpokladam ,že žiadny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
czGif Odesláno Duben 18, 2015 Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 No a to kódování lze poradit kde jaký bit nastavit? :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 18, 2015 Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 Aký to má vplyv na účinnosť brzd ,predpokladam ,že žiadny. vliv to má, ABS musí vědět jakým tlakem brzdit, pokud dáš účinější brzdy, tak je potřeba menší tlak při zásahu systému, pokud o tom RJ neví, brzdí kousavěji, kdyby to nemělo na nic vliv, tak se velikost brzd nerozlišuje kódováním a popřípadě i propojkou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
czGif Odesláno Duben 19, 2015 Sdílet Odesláno Duben 19, 2015 Ahoj všichni tak podle tohoto tématu při upgradu z 288 na 312 by se nemuselo nic kódovat Je to tak ? http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=9566 0 Citovat Odkaz ke komentáři
czGif Odesláno Červenec 12, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2015 Tak opravdu se brzdy kódují u Face jak píše Rolbař :). Já mám hotovo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Červenec 12, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2015 Tak bys mohl napsat jak si to nakodoval, určité by se to jiným hodilo ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
czGif Odesláno Červenec 15, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2015 Mám kalkulátor bohužel není free ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Červenec 15, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2015 ten mám taky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
