Uprgrade brzd 2.0 Tdi na RS
matesobart
  • o 5 měsíců později...
  • o 7 měsíců později...
Nějak to čtu ale moc moudrej z toho nejsem.Když mam 2.0 tdi 103kw a kotouč 288 mm co všechno je třeba? Kotouč,držak brzdiče,plech za brzdič.Co samotný brzdič a desky ?pokud je kotouč větší logicky by měli být větší i dosedací plochy ne.I tak mam na kotouči okraje nebržděna a hnusne.Mam v zadu desky ko a i kotouče nic moc a naskytla se mi priležitost koupit zanovni komplet brzdy z rs.Tak pokud to někdo měnil muže mi poradit co presně koupit aby to bylo ok.
já se chystám na výměnu za RS koupil jsem si kompletní těhlice takže to měním celé. Jinak t stačí snad držák třmenu a kotouč, nevím to jistě ale snad desky jsou stejné teda u O1 tomu tak bylo u přechodu z 288/312. Dnes jsem v rychlosti koukal na mé 288 a třmen vypadá stejný. Jde jen o to že kotouč 312mm je více od středu ale plocha je vlastně stejná.
Takže jsem hledal rozdíl u prodejcu a pod stejnym kodem nebo na ruzne kotouče se prodava to same.
Kryci plech kotouče predni stejny pro 280,288 a 312
Přední brzdový třmen stejný pro 288 a 312
Brzdove dectičky stejne pro 288 a 312
Vzadu se musi vyměnit i plech ten stejny neni jinak stejne jak na predku.
Takže pokud je kotouč 288 mm mělo by stačit pouze kotouč 312 mm a držak třmene pro kotouč 312 mm.A kdyžtak trochu červene barvy ale já jsem spíš pro černý lesk ?
Ahoj
chtěl bych to ještě jednou upřesnit pro zadní brzdy OII face RS. Mám 260 koutouče co musím vyměnit abych tam dal 286?
1.Držáky Třmenu zadní brzdy
2. Kotouče 286
3. krycí plech
a jak je to střmenem u kotouče 260 je stejný jak u 286? Nebo se musí měnit. Jelikož v obchodě se dá koupit třmen pro 260 a 286 kotouč (1K0615423M) nebo jen pro 286 kotouč a to 1K0615423 jaký je v tom rozdíl.
díky za info.
Jste všichni na omylu :-)..přední brzdy z 2.0tdi na RS..potrebujete komplet trmeny-drzaky i trmen...kdyz date jen drzaky,sice to pasuje,ale trmen je mensi a ma i mensi velikost pistku-tudiz mensi brzdy ucinek,..potom kotouc,desky...plech neni potreba...vzadu staci jen drzaky a plech +kotouce a desky..jenze samotny drzaky jsou tak drahy,ze je lepsi koupit komplet starsi zadni trmeny...
Ahoj
2. Kotouče 286
3. krycí plech
díky za info.
Rozdil je vtom ze to M na konci zanmena ze to je v cervene barve..jinak jsou totozne
Predný brzdový strmeň ľavýŠKODA-DIELY.SK
NĚMECKÁ PRVOVÝROBA
strmeň brzdy prednej nápravy ľavý pre kotúč 288x25mm a 312x25mm
Číslo dielu podľa Škoda: 1K0 615 123 F
Ďalšie označenie ↓
vhodný pre (prejdením zobrazíte viac informácií):
Škoda Fabia 2 ↓
Škoda Octavia 2 ↓
Škoda Superb 2 ↓
Škoda Yeti ↓
Škoda Roomster ↓
Škoda Rapid
  • Tesnenie brzdového strmeňaŠKODA-DIELY.SK
    PRVOVÝROBA
    sada tesnení predného brzdového strmeňa pre kotúče 288x25mm aj pre RS 312x25mm, sada pre jeden strmeň
    Číslo dielu podľa Škoda: 1K0 698 471
    Škoda Fabia 2 ↓
    Škoda Octavia 2 ↓
    Škoda Superb 2 ↓
    Škoda Yeti ↓
    Škoda Roomster ↓
  • NA VYŽIADANIE
To lume 123:No na tom omylu si asi ty lebo strmeň pre 288 a 312 je ten istý a iný priemer piestikov je tiež blud si to over.Mi potom vysvetli ako by ten menší strmeň pasoval do vetšieho držáku . :rolleyes:
