Per
Informace
  • Auto
    Octavia II Combi
1 690 zobrazení profilu
Per's Achievements
  1. Hlasenie po 10 rokoch. Starstop vobec nefunguj, resp. za tych 10 rokov ani nefungoval, ziadne chybove hlasenia ale uz pri starte nemavam, vyriesilo sa to same. Spozornel som ale pri tejto sprave https://techsvet.cz/technologie/auto-s-vypnutym-start-stop-systemem-uz-neprojde-technickou-kontrolou/adammagy/
  2. Per
    olej
    Zdar, budem menit olej a mam par otazok. 1. Olejovy filter mi staci kupit len vlozku? 2. Je toto dobra sada, alebo si mam kupit samostane filtre, napr. Bosh? https://www.dsauto.sk/sk/katalog/tecdoc/osobne/skoda/octavia-ii-combi-1z5/1-6-tdi/filter-sada/filter-sada/master-sport-germany/450001783/106/5162/31591/102901/819687065/3966288 Pri vymene oleja je potrebne vymenit aj podlozku vypustacej skrutky na vani? Ak ano. Je toto ona? https://www.dsauto.sk/sk/katalog/tecdoc/osobne/skoda/octavia-ii-combi-1z5/1-6-tdi/tesnenie-olejovej-vane/tesnici-krouzek-olejova-vypousteci-zatka/febi-bilstein/22149/106/5162/31591/100234/1711574011/836307 Vymienat to sam nebudem, len kupujem material. (paliovovy filter mi este netreba)
  3. Per
    Rucna brzda sa nevracia
    Do toho sa nerozumiem, ci tam su, alebo nie su desky a co vlastne desky su – tak to necham radsej nech znacku vyberie mechanik. Diky
  4. Per
    Linkol som obchod, nie konkretny typ (nalavo je mozny vyber znaciek)
  5. Per
    to tam nemam na vyber bude sa brat odtialto https://www.autodielyexpert.sk/skoda-diely/octavia-combi-1z5/31591/10132/brzdovy_kotuc
  6. Per
    Ahoj, aku znacku diskov a platniciek mi odporucite? Potrebujem to do zajtra 9h, potom idem do servisu. Dsakujem vopred.
  7. Per
    Ahoj, az teraz to idem riesit a kupovat na zadne lave koleso strmen a platnicky. Myslite, ze je to v poriadku vyber? platnicky zadna naprava https://www.autodielyexpert.sk/jpn-17792489 platniky predna naprava https://www.autodielyexpert.sk/jpn-17790275 strmen zadny lavy https://www.autodielyexpert.sk/trw-2184817 Hlavne, ci to je kompatibilne, kedze priemery piestov na strmenoch som nasiel 2 rozne
  8. Per
    Korozia zadny blatnik
    Lemy som zalozil, ale je tam asi 4cm miesto, kde nechrania blatnik, a kedze to nie je lakovane, nastriekam to este voskom. BODY 900 antikorózny vosk do dutín v spreji 400 ml - DOFAL Co ale so zvysnym voskom v plechovke? 🙂 Napadaju vas nejake miesta na aute, kde by som to tym voskom mohol este preventivne streknut?
  9. Per
    Blatnik osetreny. Lemy zalepene. Snad to to nebude dlhsie hrdzaviet. Diky za spolupracu.
  10. Per
    Nepoznam poctiveho automechanika. Cize aj keby to rozobral, vycistil, premazal a zistil, ze je strmen ok, tak ho vymeni za novy. Ohladom roztahovaku? Kde sa to sa to kupit? Viem, ze sa piestiky v strmeni musia pri roztahovani aj pootacat. Uz neviem ktorym smerom.
  11. Per
    Hej, ale dvaja mechanici mi nezavysle potvrdili, ze to bude chybny strmen, aj bez toho, aby nieco vobec rozoberali. Jeden dokonca nemal auto ani na zdvihaku. Tiez sa mi to ale nezda, ze by to na 100% bol chybny strmen. Podla mna to moze byt tym, ze to auto bolo roky parkovane nonstop na rucnej brzde a takmer vonbec nebolo jazdene. Cize rucna zatiahnuta, leto, zima..Najazdene 500km rocne.
  12. Ahoj Problem je lavy zadny brzdovy strmen. Aj po odbrzdeni ma koleso dost vyssi odpor ako by malo mat. Docasne riesenie je, dat auto na zdvihak a manualne to tam narvat spat a potom nepouzivat rucnu brzdu. Auto s takmer vobec nepouziva a je stale odparkovane na rucnej brzde, resp. byvalo. Tak ma napadlo, ci to len nemoze byt nejak zaseknute, zadrhnute a len to staci nejak rozchodit. Je to na vymenu, alebo to je nejaka znama zavada a da sa to opravit?
  13. Per
    Posledna vec. Ako dat dole tuto ochrannu nalepku? Pojde to aj rukou, alebo to treba napr. nahriat fenom apd..?
  14. Per
    Obycajny opravarensky plnic je nieco taketo? ColorMatic dvojzložkový epoxidový základový plnič v spreji 200 ml - DOFAL (bol mi poradeny v shope kde som objednaval) ak ano, tak kupim ten body 989. Je mozne ho nansat aj stetcom? Striekaciu pistol nemam.
  15. Per
    Ok, veci objednane. Viete mi este odporucit, cim a ako najlepsie obrusit? Zrejme nejaky hrubsi a potom jemnejsi brusny papier. Najviac by mi asi pomohli cisla brusneho papiera.
