Rupla pruzina, nebo neco dalsiho?
Harryho
Ahoj,
prosim o radu a konzultaci s temi, komu se to uz stalo, nebo kdo vi...
Asi tyden mi stalo auto venku, po tydnu vyjedu, pri vytoceni kol do rejdu, abych se dostal z park. mista neprijemne, ale ne moc hlasite lupnuti od praveho predniho kola.
Hned zasavim, zkontroluju kolo, vse se dat byt na oko dobre, pokracuju v jizde.
Pri vetsim vytoceni kol, at na miste, nebo v pohybu dochazi na pravem prednim kole k ranam od pruziny, praskani/preskakovani jakoby. S autem jsem byl nuceny samozrejme jeste dojet domu. Stav se mirne zhorsil, bylo slyset v jeden okamzik prasknuti a ted na kole klepne v okamzik prejeti nerovnosti.
Vychazi mi z toho neco z pruzinou, ale co konkretne? Prijde mi, jakoby se protacela v ulozeni, nebo tak neco. Nevim presne, jak to tam je na predni naprave, videl jsem jen zadni.
Diky za postrehy.
Mně jednou praskla pružina, jedu si a ted v jedne zatačce jak se to naklopilo tak rana jak svina. Tak jsem hned zastavil, zkoukl to a vse se zdalo byt OK, parkrat to jeste bouchlu pri nejakym prehupu, ale dojel jsem domu. Pak jsem hrabnul do ty misky v tlumiči, a tam byl spadenej tak 8 cm dlouhej kus pruziny.
JJ, urcite se podivam. Stalo se mi to vcera, tak chci zatim vysondovat info, nez se do toho pustim a ani nebyl cas.
Trosku se i bojim, kdyz to zvednu na hever, tak abych s tim potom odjel na misto prislusne k vymeme, cca 30km za kamaradem. Aby se neco nevysypalo jeste vic :D
Muze byt roplne nejake horni ulozeni toho tlumice. Je to nejake loziskove ulozeni jakoby? Je mi zahadou, ze z niceho nic, jen co se rozjedu. Pochopil bych, kdybych vemetl krater na silnici.
EDIT: jeste abych doplnil, nejaky viditelny naklon na postizenou stranu neeviduji, ani zhorsenou reakci na nerovnosti, jen ten zvukovy doprovod klepanim a hlavka rupanim v rejdu, to jsou raky jako blazen.
