Octavia TDI agr 66kw + chip
Ahoj koupil jsem octávu 1.9 TDI 66kw agr měl by tam být prý chip ale nejsem si jistý. Od začátku se mi zdálo že tam není něco v pořádku. Auto nejelo, kouřilo a spotřeba byla vysoká. Při plném sešlápnutí plynového pedálu auto zatáhlo ale hned ubralo pak přidalo a zase ubralo pořád dokola. Na diagnostice to nic neukázalo tak jsem vyměnil komplet hadičky od turba, na sání a EGR ventilu, vyčistil EGR ventil včetně sání, vyměnil olej a komplet filtry. Po této operaci octáva oživla táhne pěkně od spodních otáček, spotřeba spadla, chvilku to sice ještě kouřilo ale po cca 200km přestalo. Při porovnání s okenou, golfem nebo passatem 1.9TDI 81kw jede ta moje líp ovšem jen do 190km/h tam se zastaví a víc ani ťuk a je jedno jestli jedu do kopce, z kopce nebo po rovině víc jak 190 nechce. Chová se to přesně jak jsem psal zatáhne a ubere. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Díky
