speKtis Odesláno Říjen 3, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2013 Zdravím, musím vyměnit čidlo příčného zrychlení, ale nevím kde je. Mělo by být někde na volantové tyči. Můžete mi prosim někdo poradit, jak sundám ten plast pod volantem? Povolil jsem dva šroubky u pojistek, jeden zespoda, ale něco mi to stále drží... Není ještě šroubek někde za přepínačem světel nebo tak? Fakt jsem se nad tím navstekal, ale na druhou stranu nechci nic trvale utrhnout, díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Říjen 3, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2013 u pojistek máš torxy, jeden šroub je dole jak končí příhrádka v které je zásuvka na vag a další je pod ovladačem světel, musíš ho vyndat a oddělat ten plast který je kolem (drží jen na dvou packách nahoře a dole, šroubovákem odehneš a vyndáš) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
speKtis Odesláno Říjen 3, 2013 Autor Sdílet Odesláno Říjen 3, 2013 Já jsem si to myslel že je za světlama, ale bál jsem se to vypáčit násilím :) Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
