Při chcípnutí motoru se celé auto zatřese
Sluky
Zdravim,potřebuju poradit v čem je problém, při chcípnutí motoru se celé auto zachvěje,známej má ten samej motor 66kw ale při chcípnutí ani nepozná že to chcípnul, v čem je problém?měnil sem dva silentbloky nevím zdali to nemůže dělat ten třetí,díky za radu
Ahoj, já měl problém přímo v té podtalkové baňce s táhlem (praskla mi tam gumová membrána). Zatím jsem tu baňku vyhodil z auta ven a zafixoval zdechací klapku, aby byla stále otevřená. Auto se vždycky zatřepe při zdechnutí motoru (prostě ten motor kultivovaně nedoběhne). Pokud bys měl stejný problém, tak baňka se dá koupit nová, ale je to ranec:
http://www.autodilyhh.cz/ventil-podtlaku-wahler-octavia-1-2-1-9-125949547
