Webasto O II problém 01407
Guest honza106
Zdravím, namontoval jsem do O II webasto Thermo top V (nové) a po zapnutí jede chvilku, pořádně se nazapálí a vyhodí chybu 01407 ukončení hoření. Viděl bych chybu v kodování nebo v základním nastavení nebo v přizpůsobení, ale přiznám se nevím kde co mám vše nastavit. Tak díky za pomoc...
    • Děkuji, ale na to se už dívali v servisu, a řekly mi že nic nenašli.
    • Možná to bude přisáváním falešného vzduchu do sání.
