Bobek
Zadni dvere hotovy - poznatky :
1.) vyndejte i stahovacku je to pakarna ale je treba ten vnitrek vytlumit poradne.
2.) je treba poradne polepit penou vlnity vyztuzovaci plech za basovym reprakem
3.) kurevsky drnci zamek dveri a to zevnitr
4.)chromove listy zvenku zacnou po vytlumeni drncet - nevim co s tim
5.) zvuk je o tridu lepsi, kdyz pustim zadek krasne hluboky bas, kdyz pridam na stejnou hlasitost predek dvere drnci jak svina
Celkove vysledek stoji za to. Ted najit zase energii na predek.
Muj poznatek bez externiho wooferu to stejne nebude ono takze to jdu ted spekulovat:-)
    • Zijete jeste vubec nekdo ?
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
