Slovenskooo
lubinob
Tiež sa musím poďakovať všetkým,ktorí prišli a našli čas :palec: . Zaujímalo by ma,prečo neprišiel hoyas,keď potvrdil že príde... Lubo ešte raz Ti ďakujem za kódovanie :) . Som tvojím dlžníkom ;) . Chcem sa ešte ospravedlniť Braňovi,krorý musel trpieť moje vymetnie kaluží,či už na spanilke alebo po ceste na zraz :rolleyes: . Spanilka bola super :palec: .
Gracho je to v pohode veď to bola iba voda+blato+trocha štrku a sem tam aj kamienok. Som sa uhybal ako v akčnom filme :D
Ja viem, si robim predel, pane Doktore :)
Inak skoda ze si nezaparkoval pod strieskou, som sa chcel na taxi pozriet z blizka, holt blbe pocasie :(
Od doktora mám ešte ďaleko, možno ovládam tak štvrtinu funkcií čo dokáže vcds... :D
noo.. ja som zase naschvál išiel bokom nech sú pod strieškou tí čo chceli kódovať.. ;)
lubinob: to by ti nikto neuveril ze si kodoval na dvoch notebookoch naraz :lool:
To vies, origo kabel mu odmietal fungovat, neorigo zozral, co mu podhodil... :lool:
Tak musel kombinovat.
Presne tak, tá olisoftová BSG nás trochu školila... :D
Veď ja si to tvoje uhýbanie hádam niekedy odpracujem na Karolči :beer: .
Lubo,teraz myslíš tú moju BSG v Oliverovom aute alebo tú,čo tam mal origo? :D
Btw neskutočne sa mi páčilo,ako sme sa počas spanilky otáčali pri letisku,to jednoducho nemalo chybu :) .
Tomáš,dúfam že ti nevadí,že som použil tvoju fotku ako titulku :facka: .
