Ve vysokych rychlostech se ozyva piskani
brothas
Ahoj, nesetkali jste se nekdo s nasledujicim problemem?
Ozyva se mi z auta pri rychlosti 170+ piskani, jako kdyz zacnete upoustet balonek s roztazenym hrdlem, aby to piskalo. Deje se to jen pri vysokych rychlostech. Nekdy to zacne treba az ve 185, nekdy se to treba do 200 neozve. Vseobecne se da rici, ale ze nejcasteji to zacina cca kolem 180km/h. Zhruba v 80% pripadu.
Dela to jak na 5tku, tak na 6tku, pri plnem plynu nebo kdyz dam nohu z plynu a jedu vyssi rychlosti. Kdyz auto zpomali pod kritickou rychlost, presta ne to..kdyz zase pridam, znovu to zacne. Nekdo rika, ze to je aerodynamicky hluk, ja si zase treba myslim, ze to je jako kdyz se vari konvice a nekde neco zacne utikat. Mam pocit, ze se to ozyva z prave strany motoru. Nechal jsem srovnat hlavu, blok, nove testneni, pretesnit turbo a porad to dela.
Motor mam 2.0 tdi CR 125 kw CEGA.
Diky za commenty.
