autickar
969 zobrazení profilu
  • 312
autickar's Achievements
  1. vela ludi si povie, ze "to este pocka", ale pri skle je to doslova otazka casu. staci vacsia zmena teploty (co momentalne vobec nie je problem, aby sa stalo. pomaly kazdy den je taky, ze tie teploty sa menia behom minut niekedy mam pocit) alebo maly otras (to tiez nie je problem na tychto nasich skvelych cestach) a prasklina sa rozsiri. potom uz ani oprava nepomoze a musi sa menit cele sklo 😅
  2. chapeme sa. lepsia oprava ako vymena. pre kazdeho. lebo ten servis sa tiez na tom bohvie ako nenabali nakolko sklo sam nevyraba, takze z toho moc neprofituju. zabiju pri tom viacej casu ako pri oprave.
  3. urcite sa najdu pripady, kde sa nieco pokazilo, ale povedzme si na rovinu, to sa moze stat aj v restauracii, a neznamená to, ze ti inde nevaria dobre. cize skor fakt zalezi na konkretnom servise, nie na tom, ci to ide cez poistku alebo nie. v normalnom servise sa ta nikto nebude pytat, ci mas alebo nemas poistku ako prve.
  4. ale pochybujem, ze je to tak vsade. ja som sa s niecim takymto nestretol. im bolo uplne jedno, ci mam poistku, ci nemam. ved zaplati sa im to tak ci onak. tak nevidim zmysel v tom, aby sa robili kvoli tomu rozdiely.
  5. octapatrik ved jasne, to nehovorim, ze nie. nemusim mat zase so vsetkym skusenost. v niektorych pripadoch som rad, ze ju nemam 😅
  6. auta som uz mal kadejake, ale este pri ziadnom sa mi nestalo, ze by sa mi sklo zacalo odliepat. akoze poskrabane to hej, to bolo riadne, ked sa tak do toho slnko oprelo pod spravnym uhlom, tak to bolo na zaplakanie. to ked je potreba, ako si napisal, tak to je akoze ako casto?
  7. tak potom si treba nastudovat, ze kedy sa opravuje a kedy meni a ked s tym ides do servisu, tak predsa zhodnotia, v akom je to sklo stave a navrhnu nejake riesenie. ci co len tak niekde das auto s tym, ze netusis, co sa s nim bude diat? to pochybujem.
  8. hej hej uz som si vsimol :) pocuj a je jej uzatvorenie nejake narocne, ci aj to slo lahko? treba nejaku obhliadku alebo nieco take?
  9. no ved jasne, niekedy sa neoplati spekulovat, clovek to nemusi opravit, no uz to do ... natolko, ze sa celej vymene proste nevyhne a opravovat si sam celne sklo, no ako mna by to ani len nenapadlo sa do niecoho takeho pustat. aj tu je niekto kto mate overenu poistku, cez ktoru sa da poriesit takato skodova udalost? teda mimo havarijnej
  10. vychadza to niekde z krizovej oblasti?
  11. Tak to je bez pochyb, ze ten rozdiel je tam pocut ;)
  12. Z mojej skusenosti, z mojho pohladu to vychadza o nieco prijatelnejsie ako pri servisoch a podobne, nepohybuje sa oprava v stovkach aj ked samozrejme, ze zavisi aka je ta prasklina, ci uz je velka, hlboka alebo zanesena nejako dost roznym prachom, spinou, mozno by ti pomohlo keby si si poziadal cez internet u nich o cenovu ponuku aby si teda mal pribliznu predstavu, ze jak sa to vlastne cele pohybuje cenovo
  13. autickar
    Nefunguje autorádio
    Sinor len nemam pocit, ze je to ako prislusenstvo ku kazdemu radiu
  14. Martin viacerym by nam bodla zmena, ale niekedy proste to nejde, aspon teda u mna je to tak ze mam obavu aby som neurobil tou zmenou este vacsiu chybu.
  15. Myslim, ze lepsie si to ani pofotit nemohol ;)
