brothas Odesláno Březen 9, 2014 Sdílet Odesláno Březen 9, 2014 Ahoj, nesetkali jste se nekdo s nasledujicim problemem? Ozyva se mi z auta pri rychlosti 170+ piskani, jako kdyz zacnete upoustet balonek s roztazenym hrdlem, aby to piskalo. Deje se to jen pri vysokych rychlostech. Nekdy to zacne treba az ve 185, nekdy se to treba do 200 neozve. Vseobecne se da rici, ale ze nejcasteji to zacina cca kolem 180km/h. Zhruba v 80% pripadu. Dela to jak na 5tku, tak na 6tku, pri plnem plynu nebo kdyz dam nohu z plynu a jedu vyssi rychlosti. Kdyz auto zpomali pod kritickou rychlost, presta ne to..kdyz zase pridam, znovu to zacne. Nekdo rika, ze to je aerodynamicky hluk, ja si zase treba myslim, ze to je jako kdyz se vari konvice a nekde neco zacne utikat. Mam pocit, ze se to ozyva z prave strany motoru. Nechal jsem srovnat hlavu, blok, nove testneni, pretesnit turbo a porad to dela. Motor mam 2.0 tdi CR 125 kw CEGA. Diky za commenty. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Březen 10, 2014 Sdílet Odesláno Březen 10, 2014 (upraveno) jeste je moznost ze piska prevodovka a dela ti to v ruznem rozmezi otacek? Upraveno Březen 10, 2014 uživatelem princes 0 Citovat Odkaz ke komentáři
brothas Odesláno Březen 10, 2014 Autor Sdílet Odesláno Březen 10, 2014 jeste je moznost ze piska prevodovka a dela ti to v ruznem rozmezi otacek? No dela to jen 170+. Ale tim ze to dela pri stejne rychlosti jak na 5tku i 6tku, tak prevodovku zavrhuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
