nepravidelné výpadky plynu:
jenda27
Zdarec chlapi, mám takový problém se svojí oktávkou 1.9tdi 66kW r.v.2001.Při ranním startu mi otáčky vyskočí cca na 1300 ot. a pedál plynu sešlápnu naprázdno. Po opakovaném startu je vše v pořádku, dělá mi to nepravidelně. Podobný problém jsem řešil asi před měsícem kdy při zabrzdění mi udělalo to samé a navíc mi auto netáhlo a měl jsem měkký pedál plynu. Po návštěvě Škoda servisu mi bylo řečeno netěsnost u vývodky motoru směrem k posilovači a někde utíká podtlak. Zalepil jsem to okolo vývodky + hadici od posilovače jsem vyměnil, taky prosakovala + veškeré podtlakové hadičky a narazil jsem na hadici z turba a ta byla zlomená. Nezdála se jim i váha vzduchu, ale vag jim údajně zkresloval ten podtlak, měl jsem doma ještě jednu, tak jsem vyměnil. Takže auto táhne paráda, ale po 4 týdnech zase ten samý problém jenže při startu sem tam i jízdě. Nevím zda je to v elektrice nebo je to podtlak.
