Kvíz: Co všechno víte o Škodě Octavii?
Hmmm ...
Prvni otazka, kterou jsem nezodpovedel se mi ani nezobrazila ...
Jaký výkon má nejsilnější Octavia ve verzi RS?
proc tam neni 147 kW ?
Jaký výkon má besceler 1,9TDi ?
BESCELER ? co to je ?
V jakém roce proběhl facelift tohoto modelu?
Mohl jsi tam napsat prvni generace misto "tohoto modelu"
Kdy se začala světu představia Škoda Octavia 1
Trochu blba formulace
To je tak vse co me zatim napada :palec:
Tak som skúsil aj ja - ale pri 2 otázkach mi to vyhodilo chybu (user warning: Unknown column 'time_left' in 'field list' query: SELECT time_left FROM quiz_node_results WHERE result_id = 226 in /home/www/skodaoctavia.cz/subdomains/www/sites/all/modules/quiz/quiz.module on line 2032.) a zarátalo zlé odpovede :o
Takisto vo vyhodnotení sa mi zobrazili k jednotlivým poradovým číslam otázok úplne iné otázky :D
A ešte by som mal námietku k otázke "V jakém roce proběhl facelift Škody Octavia druhé generace?". Ako správna je označená odpoveď "2009", čo je v skutočnosti blud. Facelift prebehol minulý rok na jeseň, takže správne má byť 2008. Keď už 2009, tak otázka mala byť na modelový rok - keďže ale v ostatných otázkach sa jednalo o kalendárne roky, správne je 2008 :smich:
Edit: Tak evidentne tam niečo nefunguje správne, po skúsení z iného PC z inej IP adresy podobné chyby, navyše niektoré otázky boli označené ako bez odpovede :(
Ja ten testik ted udelal a "rizolt" is: Máš 15 z 16 možných bodů. Test jsi splnil na: 94% Gratulujeme, víte o svém autě skoro všechno .
Zabiak dik za tak dobrej kviz spis kvizek protoze to ma jenom 16 otazek a htelo by to o hodne hodne vic, protoze jsou tam vice mene standardni veci ktere vy skoro kazdy majitel octy. Ale ty zaorFky od mlhlovek mi pekne zamotali hlavou!
Jinak podle mne ty otazky byli dobre udelane, ja nenasel zadnou chibu, otazky formulovane dosti presne akorat jsem se trosku lomil co jsi uvazoval pod rokem gdy se zacalo/a.... - jestly modelovy rok a nebo presne gdy se objevila ale jsou to jenom takove drobne blbosti protoze ja jsem puntickar a vseho si vsimnu.
Jeste jednou gratulace!
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
