Kontrolka chladící kapaliny bliká
Guest Habart
Zdravím,
prosím poraďte mi, co může být příčinou a co s tím.
Bliká mi kontrolka teploty chladící kapaliny. Snímač teploty mám nový (asi 4 měsíce). (Před výměnou snímače teploty svítila kontrolka elektroniky motoru. Autodiagnostika hlásila jako možnou poruchu snímač tepl. chlad. kap.). Když se blikání kontrolky tepl. chl.kap. po výměně snímače objevilo poprvé (cca před 2 měsíci), řešili jsme to dolitím chl.kap. Nyní se blikání objevilo znovu a to po několika hodinovém stání auta v mrazu (cca -11C). Po ujetí několika km (zahřátí motoru) a po vypnutí a opětovném nastartování auta již kontorolka neblikala. Totéž se s kontrolkou opakovalo dnes - při studeném motoru svítí, po zahřátí motoru po opětovném nastartování už nesvítí.
Množství chl.kap. v nádržce je ok, hladina je nad šrafovaným polem. Kapaliny je ale v nádržce méně, než bylo po dolití u prvního blikání kontrolky tepl. chlad. kap. Říkám si: Může mi chl.kap. "zamrzat", když kontrolka bliká při zcela studeném motoru a ne při zahřátém motoru? Nebo mi chl.kap. z chladícího systému uniká a mám jí málo? Nebo co jiného je příčinou a mohu s tím dále jezdit? A co s tím?
Díky za vaše odpovědi
habart
