Dobíjení
Guest Rybarhonza
Guest Rybarhonza
Mám tento problém. Při výměně startéru se utrhl kabel, který je nad ním. Jsou to dva dráty, modrý a červený (viz fotka) a na konektoru mají označenou pozici 1 a 2 (jsou chráněny černým "husím krkem") jenže já nevím, která barva na který pin patří. Nesvítí mě kontrolka dobíjení a baterka vydrží startovat asi 14 dní, pak je třeba znovu dobít. Přitom při vyšších otáčkách je na baterce 14,4V, což je asi moc. Můžete poradit?
zdravim mam takyto problem pri noralnom nastartovani a jaze som zhasol motor opat normalne nastartoval a zasvietilo mi dobijanie vypol som motor otocil klucikom a absolutne nic ani nepretoci dal som tam uplne nabitu bateriu a stale to iste vybral som starte a nevysuva ho a ani necvaka bude to len starterom, alebo aj v niecom inom vdaka za rady :)
