Padají otáčky po vyřazení a sešlápnutí brzdového pedálu
Guest marty 1.9 tdi
Guest marty 1.9 tdi
Zdravím, měl bych dotaz jestli již někdo nemá zkušenosti nebo neví na co se zaměřit.
Na mé octavii typ AGR při sešlápnutí brzdového pedálu (vyřazené rychlosti) klesnou otáčky volnoběhu na 500-600 ot/mim, po chvíli se stabilizují ale "kope" to s celím autem. Na diagnostice OK, zkoušel jsem nabít baterii (stará údržbová) měřil jsem napětí na baterii při jízdě, pod 12,8V napětí nešlo.
Jinak se omlouvám jsetli již je založené vlákno se stejným problémem, zkoušel jsem vše projít a nikde jsem nic nenašel. Předem děkuji za odpovědi.
Guest marty 1.9 tdi
Byla to prasklá plastová hadice na podtlak brzd v hodnotě 550,-kč...
Guest marty 1.9 tdi
Ahoj, kde presne byla praskla? Mam stejny problem, akorat me se vyrovnaji otacky az po zastaveni. Dik Brawl
byla to tuta hadice přesně v ohybu http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0612041g-podtlakova-trubka-posilovace-oe-4296.html
cca po týdnu to začalo dělat zase, nevím čím by to mohlo být ale navíc mi začalo auto padat do nouzáku, baterka byla KO tak jsem koupil vartu silverline 85AH ale tím to nebylo
VAG
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 038 906 018 BC
Komponent: 11SG 1822
Kódování: 00002
Opravna #: WSC 31480
1 Nalezeny chyby:
00575 - Tlak v sacim potrubi
17-10 - regulacni diference - Sporadicky
Readiness: N/A
tak si říkám jestli to nemá spojitost a neuchází podltak ještě někde jinde...
