parkovaci senzor vymeneny
Ahoj,
mam maly dotaz... vymenil jsem dnes predni stred levy parkovaci senzor (7H0919275C) a mam stim maly problem.
Kdyz nenastartuju motor a zapnu park assistenta tak vse funguje... pokud nastartuju tak to funguje jen chvili (nekdy rovnou error) a pak zacne kontrolka blikat a piska vystraha...
nevite nekdo cim to muze byt?
OII TDI RS pred face
Ahoj,
tak z VAGu jeste nemam bohuzel data, ale meli jsme to na necem podobnem (nepamatuji nazev) a udelali par testu..
1. Novy senzor funguje a meri spravne pri vyplem aute... po zapnuti zapalovani se prerusi komunikace a senzor nefunguje (zkouseli jsme na vice pozicich L i P predek
2. Puvodni senzor, jsme vratili zpet, prehodili L stred za P stred, a L pozice porad ukazovala spatne (ikdyz tam byl senzor z prava).
Ten L stred senzor detekuje spatne uz delsi dobu, pred par tydny na VAGu nebyl zadny error krome nefungcniho senzoru, nicmene, v case 2. jsme prehodili senzory a porad spatne detekovala stejna pozice...
Muze byt problem v kabelazi nebo ridici jednotce?
Case 1. Bude nejspis vadny senzor, kdyz je stejne chovani at je senzor na kterekoliv pozici?
nejdem zakladať novu temu ohladom parkovakov. Ja mam problem v tom že pri zaradeni spiatočky sa mi raz zapne parkovaci senzor ukazuje na radiu vzdialenosť a inokedy pri zaradeni už nezapne senzor radio nič neukazuje len zapiska asi na 10 sekund. najskor mi to pride akoby nejaky konektor nemal dobry kontak vedel by niekto poradiť kde hladať chybu? či to urči jedine diagnostika
