vakles
1 619 zobrazení profilu
vakles's Achievements
1
  1. vakles
    Chyby z diagnostiky
    zdar chlapy, mam menši problem na diag mi vyhodilo chybu 013112 jedna sa o wv polo 1,4 TDI 3valec. poradi niekto co s tym ?
  2. skuste vymenit pneumatiky alebo vyvažit
  3. Nazdar chlapi, nastal u mňa problém s immo, kúpil som kľúč komplet s elektronikou aj s immo nakodovala sa diaľka plus immo kľúč fungoval naštartoval ním , keďže som ho chcel ako len rezervný tak po tomto jednom použití odložil do šuflíka a používal starý kľúč, po cca pol roku som vybral kľúč zo šuflíka a hľa auto nestartuje, diaľka funguje ale palubovka vypisuje imo aktívny, čo sa mohlo stať?? Nechápem kľúč fungoval a po polroku stratil kód alebo čo ??
  4. momentalne mam 377000 km spotreba oleja 2,5litra na 10000 km inak slape v poho stale, zatial vsetko povodne
  5. no to mas pravdu r.v 2006 je. a aka jednotka by mi tam zapasovala ? mam maxidot, radio stream
  6. nazdar chlapi. može odist bluetooth jednotka z dna na den ? mam UHV 5P0 862 335B
  7. caves. Dnes zasvietila kontrolka check. hodil som to na vag a vyskočil mi chybovy kod 19058 linear oxygen lambda sensor B1 S1 pump current trim circuit. Ak by niekto vedel čo s tym bol by som vdacny za rady. Dakujem
  8. mal som presne podobny problem a mne stacilo kable vymeniť aj so sviečkami. potom to uz nerobilo
  9. vakles
    Mokro pod řidičem
    maš na oknach deflektory ?
  10. nazdar ludia mam trošičku problem a neviem prist na to prvy kod ktory som vycital je 16556 a druhy 16804 vedeli by ste niekto poradiť co s tym ?
  11. vakles
    Chyby z diagnostiky
    RJ motora vadna , zle vedenie CAN BUS
  12. vakles
    Chyby z diagnostiky
    cez diag som urobil readiness kode malo som tam cez 6 jednotiek. po ukončeni testu všetko ostalo na 0 cely test trval asi 20 min. Riesim to preto lebo ma čaka emisna a po prejdeni cca 300 km nahodi chybu motora a to zakaždym ked ju vymažem a chyba je to čo som pisal vysie vytvorit readiness kod alebo pretesnenie vyfukoveho systemu. Kedze do toho testu som sa pustil a po ukončeni som mal SYSTEM OK a 8 nul predpokladam že lambdy aj katalizator a ostatne komponenty by mali byt v poriadku. takže asi mi ostava už len vyfukovy system prehliadnuť. Mas pravdu pri teste na Readiness musiš mat zahriaty motor na 80 stupnov pokial nie je už je tam 1 tka a aj katal. musi byt na 400 stupnov a pokial to nie je v danej hodnote dovtedy tam svieti 1 ka namiesto nuly
  13. vakles
    Chyby z diagnostiky
    nazdar chlapy vedel by mi niekto vysvetliť readiness code ? robil som si totiž diag. a vyhodilo mi riešenie : tesnenie vyfukoveho systemu a vytvoriť readiness code .
  14. mal som podobny problem. mam v aute dve stropne lampičky v predu aj v zadu predne ledky mi svietili poslabšie ked zadnu lampičku som mal vypnutu t.j ked pri otvoreni dveri sa nerozsvietili. ked som ich prepol do polohy zapmnute pri otvoreni dveri tak v predu ledky zahsli a rozsvietili sa len pri otvoreni dveri alebo odomknuti auta.
