vakles
Vše od uživatele vakles
  1. vakles
    Chyby z diagnostiky
    zdar chlapy, mam menši problem na diag mi vyhodilo chybu 013112 jedna sa o wv polo 1,4 TDI 3valec. poradi niekto co s tym ?
  2. skuste vymenit pneumatiky alebo vyvažit
  3. Nazdar chlapi, nastal u mňa problém s immo, kúpil som kľúč komplet s elektronikou aj s immo nakodovala sa diaľka plus immo kľúč fungoval naštartoval ním , keďže som ho chcel ako len rezervný tak po tomto jednom použití odložil do šuflíka a používal starý kľúč, po cca pol roku som vybral kľúč zo šuflíka a hľa auto nestartuje, diaľka funguje ale palubovka vypisuje imo aktívny, čo sa mohlo stať?? Nechápem kľúč fungoval a po polroku stratil kód alebo čo ??
  4. momentalne mam 377000 km spotreba oleja 2,5litra na 10000 km inak slape v poho stale, zatial vsetko povodne
  5. no to mas pravdu r.v 2006 je. a aka jednotka by mi tam zapasovala ? mam maxidot, radio stream
  6. nazdar chlapi. može odist bluetooth jednotka z dna na den ? mam UHV 5P0 862 335B
  7. caves. Dnes zasvietila kontrolka check. hodil som to na vag a vyskočil mi chybovy kod 19058 linear oxygen lambda sensor B1 S1 pump current trim circuit. Ak by niekto vedel čo s tym bol by som vdacny za rady. Dakujem
  8. mal som presne podobny problem a mne stacilo kable vymeniť aj so sviečkami. potom to uz nerobilo
  9. vakles
    Mokro pod řidičem
    maš na oknach deflektory ?
  10. nazdar ludia mam trošičku problem a neviem prist na to prvy kod ktory som vycital je 16556 a druhy 16804 vedeli by ste niekto poradiť co s tym ?
  11. vakles
    Chyby z diagnostiky
    RJ motora vadna , zle vedenie CAN BUS
  12. vakles
    Chyby z diagnostiky
    cez diag som urobil readiness kode malo som tam cez 6 jednotiek. po ukončeni testu všetko ostalo na 0 cely test trval asi 20 min. Riesim to preto lebo ma čaka emisna a po prejdeni cca 300 km nahodi chybu motora a to zakaždym ked ju vymažem a chyba je to čo som pisal vysie vytvorit readiness kod alebo pretesnenie vyfukoveho systemu. Kedze do toho testu som sa pustil a po ukončeni som mal SYSTEM OK a 8 nul predpokladam že lambdy aj katalizator a ostatne komponenty by mali byt v poriadku. takže asi mi ostava už len vyfukovy system prehliadnuť. Mas pravdu pri teste na Readiness musiš mat zahriaty motor na 80 stupnov pokial nie je už je tam 1 tka a aj katal. musi byt na 400 stupnov a pokial to nie je v danej hodnote dovtedy tam svieti 1 ka namiesto nuly
  13. vakles
    Chyby z diagnostiky
    nazdar chlapy vedel by mi niekto vysvetliť readiness code ? robil som si totiž diag. a vyhodilo mi riešenie : tesnenie vyfukoveho systemu a vytvoriť readiness code .
  14. mal som podobny problem. mam v aute dve stropne lampičky v predu aj v zadu predne ledky mi svietili poslabšie ked zadnu lampičku som mal vypnutu t.j ked pri otvoreni dveri sa nerozsvietili. ked som ich prepol do polohy zapmnute pri otvoreni dveri tak v predu ledky zahsli a rozsvietili sa len pri otvoreni dveri alebo odomknuti auta.
  15. vakles
    sviečky pre LPG
    a ani ti neplecho robiť nebude pokial dodržiš interval vymeny ja takto fungujem už 5 rokov a nemam žiaden problem. vždy tam davam sviečky predpisane vyrobcom žiadne LPG
  16. jednoduchy navod, nič zložite, super napad na DLR, len ta homologizacia
  17. ktora verzia stream bez MP3 je podporoana na aux ?
  18. oleju je tam dosť to som kontroloval a o odvzdusneni neviem nič...
  19. vakles
    klapani od kola
    Je dosť možne že na brzdnej platničke mas ulomeny pliešok ktory drži tu platničku napnutu. Ked ten pliešok tam nie je tak ta platnička v lieta a klepe kov o kov.
  20. Zdar chlapi . Pri týchto silných mrazoch mam problém s prevodovkou konkretne so spiatočkov. Ked je vonku tych -8 a viac stupňov a auto stoji vonku zamrzne mi spiatočka, neviem ju zaradiť. Ostatné rýchlosti 1,2,3,4,5 idu zaradiť bez problémov len spiatočka nie. Po cca 10-15 min. jazdi ,ked sa motor zahreje potom uz je po probleme. do teraz som s tým problem nemal ani pri výssich mrazoch v minulosti, akurat na jesen sa menila spojka može mať s tym suvis ?
  21. vakles
    Košický kraj
    nazdar ludia nepoznate niekoho kto by vedel nastavit denne svietenie do hmloviek na O2 ke ??
  22. vakles
    Poruchy klimatizace
    takže bol som v autorizaku a tam mi povedali že je v haji regulačny ventil kompresora. kompresor mam sanden. vedel by mi niekto poradiť kde ho zoženiem ?
  23. vakles
    Poruchy klimatizace
    zdravim chlapi dokazal by mi niekto povedat čo znamena chybovy kod 28836 okruh elektroinštalacie? klima je plna tlaky su dobre len klimakompresor nezopne
  24. nejdem zakladať novu temu ohladom parkovakov. Ja mam problem v tom že pri zaradeni spiatočky sa mi raz zapne parkovaci senzor ukazuje na radiu vzdialenosť a inokedy pri zaradeni už nezapne senzor radio nič neukazuje len zapiska asi na 10 sekund. najskor mi to pride akoby nejaky konektor nemal dobry kontak vedel by niekto poradiť kde hladať chybu? či to urči jedine diagnostika
