octavius4x4 Odesláno Únor 24, 2013 Sdílet Odesláno Únor 24, 2013 zdravim vsechny, chci si vymenit nektere dily na podvozku např. tyc stabilizatoru a pod. a vaham mezi znackami MEYLE, TRW, LEMFÖRDER. Diky za odpoved. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Únor 24, 2013 Sdílet Odesláno Únor 24, 2013 BUd originál, nebo třeba poláka nebo čínu, bud levný nebo to co vydrží, a to je origoš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octavius4x4 Odesláno Únor 24, 2013 Sdílet Odesláno Únor 24, 2013 jasna vec :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vaha Odesláno Srpen 2, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2013 Jináč kdyby někoho zajímalo co má scout za tlumiče tak se ptejte na pro přední PR-čísla 2UB/G07/L66 přední tlumiče 1T0413031HL nahrazeno 1T0413031JD (G06) přední pružiny 1K0411105DM doraz tlumiče 1K0412303H pro zadní 1JB,0YL pružina zadní 1K0511115CS doraz zadní 3C0511359 tlumič zadní 1K0513029MQ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octavius4x4 Odesláno Říjen 19, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2013 tak, mam 4x4 s paketem pro spatne cesty takze celkem vysoke kola jsem mel standardni. udelal jse to ze jsem tam dal kola s rozmerem scout 225/17/50 a opravdu se to viditelne zvedlo pripadal jsem si jak v jerabu :-D takze zmena kol urcite zvedne vysku a je to znat, jenze i na spotrebe. smerem nahoru takze kamarad dela ve skodovce zjistim od nej jakej je ten pravej rozdil. pneu uz nebudu davat scoutsky. je to na ouda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vaha Odesláno Říjen 21, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2013 rozdíl mezi 205/55 R16 a 225/50 R17 ve výšce udělá 12mm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octavius4x4 Odesláno Říjen 21, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2013 rozdíl mezi 205/55 R16 a 225/50 R17 ve výšce udělá 12mm 12 mm, ale to asi v polomeru takze 24mm v prumeru a ciste vysky. da se tady nekde kouknout na obrazky vasich autaku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vaha Odesláno Říjen 22, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2013 12 mm, ale to asi v polomeru takze 24mm v prumeru a ciste vysky. da se tady nekde kouknout na obrazky vasich autaku? ano průměr je 24mm to jsi v matematice pochopil dobře,ale ten zbytek je horší jezdíš jen po jedné straně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octavius4x4 Odesláno Říjen 22, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2013 ano průměr je 24mm to jsi v matematice pochopil dobře,ale ten zbytek je horší jezdíš jen po jedné straně No vidis. Po jedne strane. A porat dokola :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DavidSK Odesláno Říjen 23, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2013 Matematika základná škola 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Orffeus Odesláno Leden 20, 2015 Sdílet Odesláno Leden 20, 2015 Tak matematiku jste si už vidim vysvětlili. Ale rozsekl někdo jak nejlépe zvednou předek i zadek.Mam 1z3 bxe a tim předkem skrtam i na malych kolejich. Chystam se z 195/65r15 na 205/55(60)r16 to taky něco udělá a asi ty delsi pružiny. Pokud nemate tip na podlozky.Tlumic teda zustane stejny? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
satan dj Odesláno Červenec 14, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2015 Ahoj dořešili jste nějak tenhle problém ? Mám OII a když jedu naloženej po polní cestě tak dost štrejchám koulí. Zajímalo by mě jestli by do normálního kombíka šli dát péra z 4x4 ??? Díky za odpověď. http://pruziny.info/files/products/421600500001_-_HV199515_4.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
