vsh Odesláno Únor 22, 2015 Sdílet Odesláno Únor 22, 2015 Ahoj kolegové, mrkněte prosím na fotku. Vím, že jistá emulze na víčku motoru může být a je to OK, nicméně co tenhle stav na fotce? Je to zároveň spojeno s tím, že na horkým motoru, když povolím víčko expanzní nádoby chladicí kapaliny, tak se nekontrolovaně plní a pravděpodobně, by vyletěla ven, kdybych ho zase nezavřel. Jedná se o motor 1.6 MPI SR, 75 Kw. Octávka vyrobená 2003. Na mojí 1.9 TDi po otevření na běžícím motoru žádná kapalina nemá tendenci vyletět.) Díky, Ivo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest mara1989 Odesláno Květen 2, 2015 Sdílet Odesláno Květen 2, 2015 Ahoj kolegové, mrkněte prosím na fotku. Vím, že jistá emulze na víčku motoru může být a je to OK, nicméně co tenhle stav na fotce? Je to zároveň spojeno s tím, že na horkým motoru, když povolím víčko expanzní nádoby chladicí kapaliny, tak se nekontrolovaně plní a pravděpodobně, by vyletěla ven, kdybych ho zase nezavřel. Jedná se o motor 1.6 MPI SR, 75 Kw. Octávka vyrobená 2003. Na mojí 1.9 TDi po otevření na běžícím motoru žádná kapalina nemá tendenci vyletět.) Díky, Ivo že by těsnění pod hlavou ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Květen 2, 2015 Sdílet Odesláno Květen 2, 2015 Vypadá to na těsnění... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
