Dalibor78 Odesláno Červen 30, 2015 Sdílet Odesláno Červen 30, 2015 čau všichni, otázka, dá se zkontrolovat membrána na EGR ventilu (ta co jde k elektromagnetickému ventilu zpětných výfukových plynů N18) tak, že odpojím sání od EGR ventilu a odpojím hadičku od ventilu N18 a pusou zkusím nasát tu membránu? Stačí to pusou nebo tam musí být větší podtlak? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beelzebub Odesláno Červenec 2, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2015 prečo ho chceš skontólovať? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 2, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2015 asi chce zjistit jeho funkčnost, jinak nejlepší je si vzít hadičku, napojit ji na podtlak a druhý konec na ventil EGR, při nastartovaném motoru a pohledu do sání krásně zjistíš jestli chodí nebo ne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beelzebub Odesláno Červenec 2, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2015 týmto spôsobom zistí jedine či je membrána OK, nič iné sa tým zistiť nedá....ale ak potrebuje zistiť či funguje ventil počas jazdy, tak takto ho bude kontrolovať zbytočne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Červenec 2, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2015 ...funkčnost sestavy lze vyzkoušet diagnostikou přes akční členy...jinak samotnou membránu EGR ventilu podtlakovkou.[tahat to pusou je dosti nepohodlné..] 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beelzebub Odesláno Červenec 2, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2015 správne trhan....ide to kontrolovať aj cez merané hodnoty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Červenec 2, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2015 ...i přes měřené hodnoty...tím se přes taktování EGR zkouší i váha vzduchu...ale to už jsme někde jinde.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beelzebub Odesláno Červenec 2, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2015 dve muchy jednou ranou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Červenec 2, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2015 ..přesně... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 2, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2015 týmto spôsobom zistí jedine či je membrána OK, nič iné sa tým zistiť nedá....ale ak potrebuje zistiť či funguje ventil počas jazdy, tak takto ho bude kontrolovať zbytočne však on se ptal na zkontrolování membrány..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
