Problém s výkonem
Speedo6
Zdar borci, mám takový problém s mojí oct 1 2003 1,9tdi 66kw ALH, jedu do táhlého kopce a zpomalím na 50km/h zařazeno 3 pak sešlápnu plyn na podlahu a do cca 2700otaček to táhne normálně a pak jakoby mě někdo chytil za prdel a potom cca od 3200otáček to táhne tak na 60% výkonu, zkoušel jsem měnit filtr a nic, váhu a nic, ventil na otevýrání turba a nic, snímač tlaku turba a pořád stejný v jednotce žádný chyby.Je to blbí při předjíždění :-( Mám najeto 310000km předem dík za rady
    • Nemáte prosím někdo originál textilní koberec 1Z1 061 420, řidičova strana
