pulsikovo bílá 1.8T
pulsik
Zdravím :),
tak se také nakonec pochlubím svojí kráskou.
Škoda Octavia 1.8 T 110kw AGU, SLX r. 2000
Barva: Bílá 1026
Aktuálně najeto 216tkm
Výbava:
E0A = Žádné akční provedení
1D0 = Bez závěsného zařízení
3BS = Vnější zpětné zrcátko vlevo, elektricky seřiditelné, vyhřívané, asferické
3AF = Vnější zpětné zrcátko vpravo, elektrickyseřiditelné, vyhřívané, konvexní
1KP = Kotoučové brzdy zadní
6FB = Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu
1AH = Antiblokovací systém ABS s elektronickouuzávěrkou diferenciálu EDS
3FE = El. skleněné posuvné střešní okno, se sluneční ochranou/žaluziemi
1N6 = Posilovač řízení
1NL = Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
H6U = Pneumatiky 205/55 R16 91W
4UE = Airbag pro řidiče a spolujezdce
4R4 = Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
B03 = Země typových zkoušek-ČESKÁ REPUBLIKA
3QT = 3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
4X0 = Bez bočního airbagu
4A0 = Bez vyhřívání sedadel
8L3 = Střešní anténa
J1L = Baterie 280A (60Ah)
7AA = Imobilizér elektronický
8GD = Alternátor 90A
6Y0 = Bez varov. zaříz. překročení rychlosti
9AB = Klimatizace s mechanickou regulací
8RM = 8 reproduktorů (pasivní)
7Q0 = Bez navigačního přístroje
8AA = Bez rádia
8QH = Klíček se světlem bez kryptokódu
8X0 = Bez omývacího zařízení světlometu
4F1 = Centrální zamykání
BQ3 = Zvláštní požadavky západní Sahara
1GE = Tlumení přední, Basis 4
Co se zatím odehrálo:
- Výměna řadící páky za chromovanou (za chvíli ji stejně vyměním za kvalitnější)
- Nový střední tlumič výfuku
- Rádio (podpora BT, AUX, USB)
- Gumové koberce na zimu v černo/chromovém provedení
- Bezramínkové stěrače
- Výměna stahovačky u spolujezdce dveří
- Čiré boční blinkry místo oranžovejch hnusnejch
- 15" černé disky
- Oprava pantů loketní opěrky
- Výměna plastu čelního skla (torpéda)
- Výměna oleje 10W-40 Castrol Magnatec a olejového filtru Bosch
- Výměna zapalovacích svíček Bosch
- Vyčištěna škrtící klapka
- Nová spojková sada LUK 622197600 (bez setrvačníku) vč. s ložiskem spojky s vysouvací pákou
- Led žárovky na osvětlení SPZ
- Lakovány oba blatníky (díky zástěrkám a neskutečného humusu pod nima - majitel na to sr*l) a levé dveře (obouchané a nevím co ještě) = zástěrky jsem již sundal
- Výměna rozvodů vč. vodní pumpy (kladka INA, řemen Contitech, pumpa HEPU)
- Nabarveny třmeny na červeno
- Lehká renovace prahů - obrousení, odmaštění a nastříkání antikorozním základem + body 950 bílý
- Nový kompletní vnitřní zámek předních dveří u řidiče
- Výměna palivového, vzduchového, kabinového filtru
- Nový vlnovec vč. seřízení výfukového systému
Co mě ještě časem čeká:
Aktuálně v nejbližší době bude podvozek: tlumiče Bilstein, sportovní pružiny od člena "mato88" Lowtec 40/30. Jen doufám, že si na mě kolega z města "ciimaa" udělá čas - pořád ho otravuju :D
- Vyměnit gufera převodovky na poloosách vč. nového převodového oleje
- 17" kola
- PZ stahovačka
- Tapece z RS
- Nové znaky Škoda
- Předek facelift
- Tonovaná skla - zatmavení 80%
- Přední i zadní brzdy
a určitě ještě další věci ale zatím to tak neřeším.
Fotografie jak šel čas.
:-D díky, jen když stojí vedle tebe tak je to takový trapný :-D
Jinak to to odlepení té blbosti na zadních dveřích mi byl čert dlužnej.. Toho debi*la co to měl předemnou bych chtěl potkat.. bylo to přilepený silikonem a ještě snad vteřinovým lepidlem nebo něčim podobným, neuvěřitelný. Šlo to i s lakem a mě málem omyli.. Takže to zkusím opravit a když to nepůjde tak to tam nalepím zpátky a až budou peníze nechám to u známého stříknout :-)
Já to zkoušel co nejšetrněji sundat :-( ten co to tam dával nepočítal s tím, že by to šlo někdy dolu. Uvidím ještě co s tím, ale tu lištu tam nechci, stejně tak jak tu lištu horní v "černé" - tu chci do bíla. Promyslím pořádně co s tím.
Teď jsem vůbec rád, že si ciima na mě udělal čas s tím podvozkem :D, jen čekám ještě na DPD až se uráčí :D
Ladis: Díky moc :)
Pulsik - jestli máš lehce odlouply lak ,tak to oblep páskou stříkni zaklad z plničem břebrousnout(třeba klidně 2x aby nebyl spoj) a pak to stříknout do stracena barvou laku :D ono to třeba pujde vydět ale ne na první pohled nebo když se na to nikdo nezakouká .... ale furt lepší jak ty plastový šmejdy hlavě to tam nevracej ! až budeš mít podvozek tak se na to mužem kouknout ....
Nějakej základ doma ještě mám, ale nemám na to už nervy. Co jsem si dohledal tak to tam měl týpek už v r. 2008 takže paráda no. Címa já už bych to radši nechal stříknout celé aby to nevypadalo divně, protože ten sprej bude mít jasnější barvu. Musel bych udělat tohle jak říkáš a ta lišta nad tím to by bylo to samé, také je tam přilepený ten černý sráč navíc ještě nad lištou jsem objevil i tři puchýřky tak to nechám udělat ať to mám hezké i když se na to potom člověk zaměří :D. Jen teď šli peníze do podvozku a tohle musí nějakou dobu ještě počkat :-(
Díky cíímovovi již mám podvozek namontován a musím říct, že až takový jsem to nečekal. Je to úplně top:D, cesta hnedka do Loun za přítulí a to byl orgasmus za orgasmem:D neskutečný jak to auto teď drží stopu, nic nevrže apod:D. Už jen pořídit nějaký střelky 17" a budu spokojenej. Fotky jsem pořídil narychlo a ještě na hov*o, svítilo sluníčko a cestou na parkoviště, kde už bylo krásně na fotku se mi vybil chytrej telefon:D.. Címa tobě veliký díky :palec:
