Potenciometr plynového pedálu
Zdravím vás, mám Octávku 1,9 tdi 66 kw. 2002. Mám takový problém při cestě z práce najednou přestal fungovat plynový pedál, začala blikat kontrolka žhavení a auto naskočilo do nouzového režimu a má zvýšené otáčky motoru. Při vypnutí a nastartování vše běželo jak má chvíli. teď už ani vypnutí motoru a opětovný start nepomůže. Diagnostika ukázala závadu potenciometru na plynu koupil jsem nový pedál od škodovky podle čísla kastle a podle starého se oba schodují napojil jsem ho prolezl pojistky a nikde nic. Závada přetrvává a diagnostika ukazuje pořád to samé závada potenciometru plynového pedálu. Nevíte náhodou někdo co to je za blbost mě napadají už jen dráty.
jo a chyba nejde smazat :angry:
Taky jsem to řešil. Natekla ti voda do konektoru řídící jednotky motoru. Odpoj oba dva konektory, vysuš, vystříkej kontaktolem a jezdíš dál.
Ne tak konektorem to nebylo byl problém v kabeláži jeden drát byl nahnily a dával málo proudu tím pádem to vyhazovalo chybu. Oprava za pár korun, díky šikovnému mechanikovi.
  • o 6 let později...
V 17. 8. 2015 at 16:01, Kryšot napsal:
V 17. 8. 2015 at 14:01, Honzajz napsal:
Náhodou, po 7 letech, mi neřekneš kde konkrétně si našel prohnilý dráty, co ? :D
