Kontrolka žiarovky + nefunkčná klíma
Zdavím , mám problém, po výmene BSG jednotky a nakodovani corner + denne svietenie hmlovkami mi prestala ist klima , skusil som to aj napojit na vag a pise nejaku chybu bol som aj v servise doplnit klimu ale aj tak nejde, povedali mi ze to bude zrejme kompresorom no najprv by som sa chcel spytat ci to nahodou nemam zle nakodovane a preto mi ta klima nejde a ja si uz neviem rady. Dalsi problem je ze mi neustale svieti kontrolka ziarovky a po vymazani aj tak nabehne znova ziarovky svietia vsetky a bude to asi taktiez prblem kodovania (dufam) skusal som uz rozne metody z fora ale uz si dokopy ani nepametam co vsetko som skusal a tak by som mvas chcel poprosit o radu resp. o pomoc.
Prikladam sem aj nejake logy z VCDS.
Úterý,01,Září,2015,12:15:39:27997
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator
VCDS verze: SVO 14.10.2.0
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
VIN: TMBGE61Z962129593 Výrobní štítek:
Kilometry: 182620km Číslo zakázky::
Model: 1Z (1K0)
Sken: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76 7D
VIN: TMBGE61Z962129593 Kilometry: 182620km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu světel -- stav: Nefunkční 0010
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: OK 0000
7D-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor Labely: User\03G-906-016-BKD.clb
Řídící jednotka SW: 03G 906 016 DS HW: 028 101 195 3
Díl: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0E3001477
Kódování: 0000078
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 77FA71D806A019995F5-8022
2 závad nalezeno.
18104 - datovy BUS pohonu
P1696 - 000 - neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: 0.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.39 V
Provozní stav: 00101100
Provozní stav: 11000000
bez jednotek: 4.0
18049 - prectete pamet zavad Klimatizace
P1641 - 000 - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 798 /min
Kroutící moment: 30.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 13.91 V
Teplota: 81.9*C
bez jednotek: 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Aut. převodovka Labely: 02E-927-770.lbl
Řídící jednotka SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE
Díl: GSG DSG 070 0924
Revize: 04507000 Seriové číslo: 00000505191015
Kódování: 0000020
VCID: 16245C5C21EAC091A43-8043
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK60-F.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Díl: ESP FRONT MK60 0102
Revize: 00T12001
Kódování: 0021122
VCID: 4088DA0413EE9E212EF-8015
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-907-044.clb
Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J
Díl: ClimatronicPQ35 084 0305
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D76A3F0641CF3C9459-8068
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049-30-H.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Díl: Bordnetz-SG H54 2202
Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000008035450
Kódování: 530A8F85104111004B0911006400D1E400195B011130050C800000000000
Dílna #: WSC 00020 790 12345
VCID: 71EE4FC068C447A9911-8024
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00063477
Dílna #: WSC 00020
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 R Labely: SVO\1K0-955-559-AF.CLB
Díl: RegenLichtSens 010 1010
Kódování: 00208933
Dílna #: WSC 00020
2 závad nalezeno.
00984 - zarovka koncoveho svetla vlevo (M4)
012 - chyba v elektr. obvodu
info o závadě:
Stav závad: 01101100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 94
Kilometry: 182622 km
Indikace času: 0
Datum: 2005.09.13
Čas: 31:63:63
info o závadě:
ZAP
Napětí: 13.90 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
00985 - zarovka koncoveho svetla vpravo (M2)
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2005.09.13
Čas: 31:63:63
info o závadě:
ZAP
Napětí: 13.90 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
Díl: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
Revize: 07024000 Seriové číslo: 0038DD0RW4GU
Kódování: 0020786
VCID: 3664BCDC412A2091843-8063
Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME6014300A
Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME1349230A
Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HSME2B0E6807
Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HSME780E6F07
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Díl: Lenksäulenmodul 034 0070
Kódování: 0010042
VCID: 76E47CDC01AA6091443-8023
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 920 820 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
Kódování: 0007101
Dílna #: WSC 12321 002 1048576
VCID: 346086D457563281BA7-8061
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530-V1.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Díl: Gateway H10 0120
Revize: H10 Seriové číslo: 28001055258962
Kódování: 7F3F0F40072302
VCID: 2A5C98AC8592747110B-807F
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMO 3562
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 701 B
Díl: Tuer-SG 024 2345
Kódování: 0000246
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
Řídící jednotka: 1K1 909 144 J
Díl: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326C80CCAD423CB1A8B-8067
Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb
Řídící jednotka: 1K0 959 433 AK
Díl: KSG 0401
Kódování: 00D002007F2DC505484F861004CC
Dílna #: WSC 73430 790 12345
VCID: 79FE77E030B40FE9291-802C
Subsystém 5 - Řídící jednotka: 1Z0 951 171
Díl: Innenraumueberw.008 4801
Kódování: 00000000
Dílna #: WSC 00000
Subsystém 6 - Řídící jednotka: 1K0 951 605 C
Díl: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystém 7 - Díl: NGS n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 702 B
Kódování: 0000246
VCID: 377AB1D84620D9999F5-8062
Adresa 55: Reg.sklonu světel Labely: User\1T0-907-357.clb
Řídící jednotka: 1T0 907 357
Díl: Dynamische LWR 0003
Kódování: 0000007
VCID: 74E046D417D672817A7-8021
2 závad nalezeno.
01535 - ridici obvod pro motor regulace svetlometu - vpravo (V49)
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
01533 - svorka 56 (svetlomety)
011 - Preruseni - Sporadická
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B
Díl: Radio FO3 012 0028
Revize: 00012000 Seriové číslo: SKZ7Z4E0001102
Kódování: 0000400
Dílna #: WSC 28045 074 12419
VCID: 316E8FC0A84407A9D11-8064
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 703 E
Díl: Tuer-SG 021 2405
Kódování: 0000144
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 704 E
Kódování: 0000144
VCID: 336285C8525835B9A3D-8066
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Díl: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Kódování: 0001001
VCID: 3E74A4FC691AE8D15C3-806B
Adresa 7D: Přídavné topení Labely: 1K0-963-235.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Díl: PTC-Element 0404
Revize: 00800000 Seriové číslo:
VCID: 2D5693B0B47C6349F59-8078
1 nalezena chyba:
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
014 - defekt
Konec------------------------(Uplynulý čas: 01:52)-------------------------
Log-Log.txt
Log-Log1.txt
bol som kupit nove su to dve na jednej strane a dve na druhej, kontrolka svieti tak to idem skusit vymazat cez vag ale ziarovky svietili , pred tym mi tam pisalo chybu s prednymi xenonami ked som este kodoval tu bsg jednotku potom mi to zmenilo na tieto koncove neviem preco ked svietia ziarovky, preto som myslel ze by mohlo byt zle to kodovanie
takze chyba vymazat nejde resp po opetovnom vypnuti a zapnuti kluca kontrolka svieti a chyba sa objavi znova prikladam vypis z vagu
Neděle,17,Leden,2016,16:29:22:27997
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běí na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 15.7.1.0
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
VIN: TMBGE61Z962129593 Výrobní títek: NNNN
Kilometry: 197010km Číslo zakázky::
Model: 1Z (1K0)
VIN: TMBGE61Z962129593 Kilometry: 197010km
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: Nefunkční 0010
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
46-Komfort systém -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Není nainstalováno 1100
Kódování: 0000078
VCID: 77FA71D806A019866C-8022
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.39 V
bez jednotek: 4.0
Kódování: 0000020
VCID: 16245C5C21EAC08E97-8042
Nenalezena ádná chyba.
Revize: 00T12001
Kódování: 0021122
VCID: 4088DA0413EE9E3E1D-8014
VCID: 3D76A3F0641CF3D676-8068
1 nalezena chyba:
01274 - ovladaci motor tlakove klapky (V71)
000 - - - Sporadická
VCID: 71EE4FC068C447B6A2-8024
Kódování: 00063477
Dílna #: WSC 00020
Kódování: 00208933
Dílna #: WSC 00020
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 42
Kilometry: 197010 km
Indikace času: 0
Datum: 2005.09.13
Čas: 31:63:63
info o závadě:
ZAP
Napětí: 11.40 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2005.09.13
Čas: 31:63:63
info o závadě:
ZAP
Napětí: 11.40 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
Kódování: 0020786
VCID: 3664BCDC412A208EB7-8062
1 nalezena chyba:
00532 - napajeci napeti B+
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
Kódování: 0010042
VCID: 76E47CDC01AA608E77-8022
1 nalezena chyba:
00888 - spinac stiracu pro intervalovy provoz (E22)
014 - defekt
Kódování: 0007101
VCID: 346086D45756329E89-8060
VCID: 2A5C98AC8592746E23-807E
3 závad nalezeno.
01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 157
Počítadlo resetů: 66
Kilometry: 195520 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 04:43:12
01305 - datovy BUS displej
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 254
Kilometry: 186472 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 19:00:22
01304 - autoradio
info o závadě:
Priorita závad: 2
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 19:00:25
Díl: IMMO 3562
Kódování: 0000246
VCID: 326C80CCAD423CAE9B-8066
Díl: KSG 0401
VCID: 79FE77E030B40FF61A-802C
Kódování: 00000000
Dílna #: WSC 00000
Kódování: 0000246
VCID: 377AB1D84620D986AC-8062
Kódování: 0000007
VCID: 74E046D417D6729E49-8020
Adresa 56: Rádio
Není nainstalováno
Kódování: 0000144
Kódování: 0000144
VCID: 336285C8525835A690-8066
Kódování: 0001001
VCID: 3E74A4FC691AE8CE6F-806A
VCID: 2D5693B0B47C6356C6-8078
1 nalezena chyba:
014 - defekt
Konec------------------------(Uplynulý čas: 02:05)-------------------------
jak si vypočítával to kódování?
podl emne to bylo v nějakém VW a ty si to kódování jen chybně upravil, VW kódování s emusí celé nahradit kódováním z OII, mělo by to být cca takto:
F10A8F911004140043110D000000000000197F063710000C000000000000
máš tam xenony, denní na mlhovkách, zadní mlhovky jako brzdová světla (to bylo patrné z toho co si poslal)
