Black ELEGANCE
Jo tak to je o těch prioritách, já to budu mít vedle tebe vysoké, ale potřebuju aby to fungovalo v každé situaci na 100% ;)
Az budeš po dovolene tak bychom mohli vymyslet nějaky ten srazik tady v okolí...
Cesta to byla brutální, ale nakonec se to i celkem povedlo vyklickovat. Sice jsem si trochu zajel, ale pořád lepší než někde stat...
