Zvýšené otáčky u studeného motoru
Zdravím všechny.Mám menší problém.Mařenka 1.9 tdi,66kw,r.v. 2000Ráno,studený start,vyjedu z garáže a po +- 20 vteřinách se z ničeho nic zvýší otáčky asi tak na 1100 až 1200 ot/min. To se několikrát zopakuje.Ale jakmile se zahřeje +- 40 stupňů tak je vše ok.Tím to vás žádám o radu čím by to mohlo být?Předem dekuji za každou radu.
  • o 4 měsíce později...
Vadne cidlo teploty chladici kapaliny mel jsem to taky to zezadu na motoru
Dík.Asik to bude tím čidlem.Začlo to zhruba od podzimu.Kolem vánoc jsem to měl napíchlé a házelo to závadu:vadné čidlo chlad.kapaliny..Nechtel jsem to přes zimu řešit.Ale ted ho pořeším a vyměním ho.Pak dám vědět.Ještě jednou dík za info
Dělá to při jaké venkovní teplotě? Když je venku teplota pod nulou, může ŘJ přidat otáčky za studena, aby se motor rychleji ohřál. Stejně tak může přidat, když má baterka nižší napětí.
Vypadá to na to čidlo chlad.kap. jak odpovídal kolega.Vyměním ho a snad to bude ok.Jinak to dělá vzdy když je motor studeny ale je to jen chvilkové.Za 2-3min zase v klidu.
  • o 9 měsíců později...
